Имеется данная материнская плата Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI + Celeron 430 и так же есть E5300, напряжения процессора 1,6-1,82V нормальное для етих процессоров 1,3V, Соответственно сильный перегрев при небольшой нагрузке, биос шил с офф ссайта программатором без изменений, кондеры вокруг питания процессора внешне целы не вздуты проверены емкость и esr все в приделах нормы, блоки питания подкидывал 3шт разные. в чем может быть причина ? спасибо
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI завышенное напряжение процессора
Добавлено: 29 дек 2015, 00:38
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 2.48 Сообщения: 737 Откуда: Россия, Севастополь
Например в целостности обвязки шима процессора, отвале сокета по VID-ам.
stanly
Сейчас этот форум просматривают: Ark Sin, rjhaviy, Yandex [BOT] и гости: 8
