Текущее время: 27 апр 2024, 09:27
Sata87
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. Добавлено: 17 ноя 2016, 09:39 |
Сообщения: 22 Откуда: Sochi
tureckiy писал(а): Borya-92 писал(а): Я бы пропаял мульт Мульт пропаян на другой. Включается нормально. Но !!! Оставил на ночь без питания. На утро старт такой же (включилась моргнула светиками и крутанула вентилятор и выключилась.). Но стартует все равно лучше чем было. Чуть дольше продержишь кнопку и плата стартует. Раз пять выключал и включалась нормально. Бывает что стартует только с второго раза.
Sata87
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. Добавлено: 18 ноя 2016, 10:58 |
lynx65 писал(а): Посмотри генератор на 32 кГц. С ним проблемы бывают. Заменил. Не помогло!
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. Добавлено: 18 ноя 2016, 16:09 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Sata87 писал(а): Мульт пропаян на другой. Включается нормально. Но !!! Оставил на ночь без питания. На утро старт такой же (включилась моргнула светиками и крутанула вентилятор и выключилась.). Но стартует все равно лучше чем было. Чуть дольше продержишь кнопку и плата стартует. Раз пять выключал и включалась нормально. Бывает что стартует только с второго раза. Батарея CMOS точно не севшая? Какое там напряжение?
Sata87
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. Добавлено: 18 ноя 2016, 17:14 |
Sword93 писал(а): Батарея CMOS точно не севшая? Какое там напряжение? 3,2в.
Sata87
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. Добавлено: 22 ноя 2016, 10:17 |
Rimlen писал(а): 4) Пропаять север. 5) Пропаять юг. 6) Пропаять сокет. 7) Сходить в церковь. 8) Сходить к экстрасенсу. 9) Выбросить плату. 10) Купить подобную плату. Все, вроде ничего не забыл. 4) Попробую! 5) Попробую! 6) Попробую! 7) Не смешно 8) Тем более не смешно 9) С таким подходом можно вообще ничего не делать. 10) Найти сложно и дорого очень!
Sata87
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 29 ноя 2016, 09:25 |
Sword93 писал(а): Вы другой блок питания пробовали подкидывать? Обязательно! Все комплектующие менял! Поменял вот эту деталь! Обведена желтым AP4435gh ! Вложение: 20160830_083012 2.jpg И все нормализовалось. Плата работает и стартует с первого раза. Хотя я ее проверял, решил просто тупо поменять попробовать! Еще раз повторюсь опыта у меня мало!
