Текущее время: 27 апр 2024, 12:37
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 09:40
Схему так и не нашел! Если у кого есть скиньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 18:06
Заказал микросхему биоса на AliExpress, прошил на программаторе. Плата начала нормально включаться. Вроде все починилось :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:08
А вот и НЕТ! Снова начались те же проблемы с включением! Помогите с поиском схемы !!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:16
Sata87
Да погоди ты со схемой, вас ужо 100питсот раз просили на отвал проверить
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 09:39
tureckiy писал(а):
Borya-92 писал(а):
Я бы пропаял мульт
:hi_hi_hi: :co_ol:
Мульт пропаян на другой. Включается нормально. Но !!! Оставил на ночь без питания. На утро старт такой же (включилась моргнула светиками и крутанула вентилятор и выключилась.). Но стартует все равно лучше чем было. Чуть дольше продержишь кнопку и плата стартует. Раз пять выключал и включалась нормально. Бывает что стартует только с второго раза.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 14:48
Посмотри генератор на 32 кГц. С ним проблемы бывают.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 10:58
Заменил. Не помогло!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 16:09
Батарея CMOS точно не севшая? Какое там напряжение?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 17:14
3,2в.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 18:33
На данный момент плата ведет себя следующем образом:
При включении после долгого отсутствия питания (на ночь отключаю питание сети) запускается с 2 го или 3 раза, бывает что нужно зажать кнопку и плата стартует. Уже с подключенным питаем с платой можно без проблем работать. Она нормально перезагружается и выключается и даже включается с 1го раза. Стоит на длительное время отключить питание блока питания и снова те же симптомы. Хочу заметить раньше плата даже после удачного запуска, при перезагрузке не стартовала.
Из процедур было сделано:
1) заменена микросхема биоса и прошивка на программаторе.
2) заменен кварц 32Кгц.
3) заменен мульти-контроллер Winbond W83627DHG.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 21:47
4) Пропаять север.
5) Пропаять юг.
6) Пропаять сокет.
7) Сходить в церковь.
8) Сходить к экстрасенсу.
9) Выбросить плату.
10) Купить подобную плату.
Все, вроде ничего не забыл.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 10:17
Rimlen писал(а):
4) Пропаять север.
5) Пропаять юг.
6) Пропаять сокет.
9) Выбросить плату.
4) Попробую!
5) Попробую!
6) Попробую!
7) Не смешно
8) Тем более не смешно
9) С таким подходом можно вообще ничего не делать.
10) Найти сложно и дорого очень!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 17:54
Вы другой блок питания пробовали подкидывать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 09:25
Обязательно! Все комплектующие менял!
Поменял вот эту деталь! Обведена желтым AP4435gh !
И все нормализовалось. Плата работает и стартует с первого раза. Хотя я ее проверял, решил просто тупо поменять попробовать! Еще раз повторюсь опыта у меня мало!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus maximus v extreme, после включение сразу отключается
в форуме Asus
machkhana
28 авг 2014, 08:10
txd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock X79 Extreme 3 включается и сразу выключается
в форуме ASRock
winny
22 сен 2017, 18:36
KIRGIZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите найти дамп bios на asus maximus Extreme
в форуме Asus
fafhrd
22 мар 2016, 23:21
fafhrd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS MAXIMUS IV EXTREME
в форуме Asus
YunicheK
1585
26 июл 2019, 19:25
megik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus maximus VIII extreme
в форуме Asus
skorpion-yura
20 сен 2020, 10:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
