Текущее время: 27 апр 2024, 01:24
fraud72
Заголовок сообщения: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 28 сен 2017, 10:13 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
мат.плата, нет инициализации. ddr_15v = 1.2v вместо 1.5v. менял APW7120 на APW7120A и RT8105. менял полевики pq200/pq201. отпаивал PQ500/PQ501 (питающие СМ и ЮМ), чтобы исключить просадку по возможной к/з. всё равно 1.2v (DDR_VTT и DDR_VREF соответственно 0,6v)
питания с APW7120 1=13v 2=3,8v 3=GND 4=8,83v 5=12v 6=0,79v 7=2,8v 8=1,2v
под подозрением остаётся СМ (1,5в туда заходят напрямую) , ибо между ddr_15v и GND 82 Ом резист, на похожей GA-G41MT в том же месте ~405 Ом. СМ греется, но тестовый палец держать терпимо. + ещё на флеш_биос 1,5в вместо 3.3в на 1й и 2й ноге.
или я всё таки не прав и проблема не в СМ, а где-то в другом месте?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 28 сен 2017, 10:51 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
fraud72 писал(а): под подозрением остаётся СМ (1,5в туда заходят напрямую) Так а если перерезать дорожку, идущую на северный мост, напряжение поднимается? Можно отдельно с регулируемого блока питания подкинуть 1.5 В, посмотреть потребление, да и запустится ли плата вообще. Ну и надо посмотреть цепочку обратной связи.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 28 сен 2017, 11:11 |
Варвары. Дорожки им резать. Лучше бы себе что-то подрезали. Нет инициализации - вот и питание занижено. Будет все нормально, и значение увеличится. С большой долей вероятности в управлении стабилизатором учавствует ЮМ.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 28 сен 2017, 11:14 |
igils писал(а): Варвары. Дорожки им резать. Можно и дроссель выпаять. igils писал(а): Лучше бы себе что-то подрезали. Например?
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 28 сен 2017, 11:29 |
fraud72:остальные питания на плате? Поддержка платой установленного процессора и его исправность, прошивка, генерация на кварцах?
fraud72
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 28 сен 2017, 15:11 |
igils писал(а): Нет инициализации - вот и питание занижено. Будет все нормально, и значение увеличится. С большой долей вероятности в управлении стабилизатором учавствует ЮМ. igils писал(а): fraud72:остальные питания на плате? Поддержка платой установленного процессора и его исправность, прошивка, генерация на кварцах? процы разные, все на 146% рабочие. 32кГц есть. биос шил. PQ500 -> VTT_CPU = 1.2v PQ501 -> 1.05ICH = 1.05v (питание ЮМ) PQ400/PQ401 -> 1.1v (питание СМ) VCORE (cpu) = 0v, на гейтах мосфетов тоже по 0v PU100 (шим vcore): P_VCORE_VCC5_20 18pin = +5v VTT_PWRGD 3pin = 1.16v P_VCORE_PG 48pin = 0v по пост-карте: ресет залипший; клока нет; по температуре СМ ошибся ранее, - без радиатора нагревается до 56'C
fraud72
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 29 сен 2017, 08:25 |
AronEl писал(а): единственно посмотрите наличие 12 В на 28 ноге. 28pin = 12v. шимки такой нет в запасах/донарах. а вот ich7 есть))
AronEl
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 04 окт 2017, 07:12 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
fraud72 писал(а): с лбп ткнул +1.2V на vcc проца, потребление ~2.4А это с установленным процом чтоль? если без - то многовато...
fraud72
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 04 окт 2017, 10:59 |
AronEl писал(а): fraud72 писал(а): с лбп ткнул +1.2V на vcc проца, потребление ~2.4А это с установленным процом чтоль? если без - то многовато... думал что после слов "- инициализации всё равно нет" такого вопроса не будет. но всё же "да, с процом"
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 04 окт 2017, 12:19 |
Так закономерная реакция платы при такой подаче питания. ШИМ должен отработать, сказать схеме, что питание в норме, и т.д.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 04 окт 2017, 14:19 |
fraud72 писал(а): думал что после слов "- инициализации всё равно нет" такого вопроса не будет да я вообще не понял, что вы эти манипуляции проделали на включенной плате можно попробовать снять шимку и подать с CPU_VTT перемычкой на 48 ногу шима VCORE_PG, честно говоря не знаю, будет ли этого достаточно, чтоб обмануть мульт...
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 04 окт 2017, 23:20 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
AronEl писал(а): можно попробовать снять шимку Ага и потом горевать по убитым верхним плечам всех фаз. fraud72 писал(а): клок не горит Клок появится после валидации питания проца, о чем и говорил igils.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 05 окт 2017, 05:09 |
Rimlen писал(а): Ага и потом горевать по убитым верхним плечам всех фаз. а поподробнее? мне такой исход кажется все таки маловероятным со снятым шимом, и почему только верхние плечи?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 05 окт 2017, 10:10 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
AronEl писал(а): а поподробнее? мне такой исход кажется все таки маловероятным со снятым шимом, и почему только верхние плечи? Ок. Если кажется, то это аргумент. Ну снимите, попробуйте :)
_________________ Знаю закон Ома.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 05 окт 2017, 14:05 |
Снимаете ШИМ, подаете питание. Затворы транзисторов висят в воздухе, транзисторы самопроизвольно открываются, 12в благополучно идет по питанию VCORE, ограничение по току - сколько блок питания осилит. В мусорку идут все конденсаторы по данному питанию, сами транзисторы. Если сильно повезет - то и СМ туда же, и ЮМ, если Asus завел на него. Нравится перспектива?
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 05 окт 2017, 15:12 |
Да ради бога, только для чистоты эксперимента это надо провести на том компьютере, с которого сейчас пишите. Чтоб прочувствовать в полной мере. Доказывать прописные истины нет ни желания, ни времени.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 05 окт 2017, 15:29 |
Пишу с планшета upd а если серьезно, то затворы транзюков "притянуты" к Vcore резюками 8,2К, Vgs(th) P75N02LDG по даташиту типовое 1,5В но мин прописано 1В, так что может и открыться... но уж точно не самопроизвольно И уж конечно все описанное возможно только при подключенном доп питании, чего разумеется я не подразумевал, но не указал - мой косяк. upd2 Vcore никуда кроме проца не идет, судя по бордвьюшке
Leonon
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 15 ноя 2018, 16:13 |
Зарегистрирован: 22 окт 2018, 22:02 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 15 Откуда: Могилев Беларусь
Материнская плата ASUS P5G41T-M LX2/GB
Стартует, но пост коды не бегут, стоит код 00
Сделанные замеры: На PQ500 - 10.77(G) 1.21(D) 1.21(S)
На PQ200 - 3.85(G) 5.2(D) 1.22(S) На PQ201 - 8.76(G) 1.22(D) 0(S)
На PQ400 - 5.28(G) 3.34(D) 1.15(S) На PQ401 - 7.59(G) 1.15(D) 0(S)
На PQ512 - 4.85(G) 3.35(D) 2.44(S) На PQ502 - 3.92(G) 2.44(D) 1.53(S) На PQ501 - 2.74(G) 1.22(D) 1.07(S)
На слотах оперативной памяти: VDD(170 нога) - 1.23 В VDDSPD(236 нога) - 3,35 В VREF(1 или 67 нога) - 0,62 В VTT(120 или 240 нога) - 0,63 В
Получается на слотах напряжение занижено везде, кроме VDDSPD.
Замеры питания ШИМ APW7120 1=12,78v 2=3,85v 3=GND 4=8,76v 5=11,83v 6=0,81v 7=2,79v 8=0,56v
Есть сомнения по поводу СМ.
Начинают только разбираться с ремонтом материнских плат, поэтому прошу сильно не пинать. Буду благодарен за любую подсказку.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 15 ноя 2018, 17:05 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
LeononМеняйте юг ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- igils писал(а): Варвары. Дорожки им резать. Лучше бы себе что-то подрезали. Нет инициализации - вот и питание занижено. Будет все нормально, и значение увеличится. С большой долей вероятности в управлении стабилизатором учавствует ЮМ. Встречал именно такую ситуацию при дохлом юге на плате, и ещё одну особенность заметил, что работает всего одна фаза питания процессора.
_________________ Стёрли.
Leonon
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 15 ноя 2018, 17:14 |
NEME$I$ писал(а): Leonon Меняйте юг
Что сразу так и без вариантов? Если не секрет, то почему сразу менять ЮМ? Забыл добавить - процессор и оба моста(ЮМ и СМ) греются. На процессоре долго "термопалец" не подержишь , а вот мосты теплые, но палец держать можно.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 15 ноя 2018, 21:33 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 148.45
Сообщения: 770 Откуда: Питер
Leononесть такая же рабочая плата, и без установленной памяти напряжения на памяти такие же, как вы написали. После прохождения поста напряжения поднимаются. И по поводу первого поста в этой теме. fraud72 писал(а): под подозрением остаётся СМ (1,5в туда заходят напрямую) нет, не напрямую. Сопротивление севера на холодной плате около 8 Ом. Напряжение на него идет 1,1В. fraud72 писал(а): ибо между ddr_15v и GND 82 Ом резист а у меня в этом месте 80 Ом, можно считать что примерно одинаково. Да и плата с магазина шла без радиатора на ЮМ.
Leonon
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 15 ноя 2018, 23:09 |
Lost code писал(а): Leonon есть такая же рабочая плата, и без установленной памяти напряжения на памяти такие же, как вы написали. После прохождения поста напряжения поднимаются. И по поводу первого поста в этой теме. Я подозревал, что напряжение на слотах памяти занижено пока не произошла инициализация материнки. Lost code писал(а): нет, не напрямую. Сопротивление севера на холодной плате около 8 Ом. Напряжение на него идет 1,1В. Можно поподробнее про замер сопротивления севера? Просто уже не знаю куда копать. Хочу попробовать прошить биос, но программатор(взял у знакомого) на поддерживает(не распознает) микросхему биоса. Жду пока приедет новый программатор с Алика, может получится оживить плату. На PCI слоте на А15 - 0 В
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 15 ноя 2018, 23:25 |
Leonon писал(а): На PCI слоте на А15 - 0 В без процессора заводите? Я читал тут, многие чинят платы, не устанавливая процессор. А так то, конечно биос прошить сначала, а потом уже мосты перекидывать. Leonon писал(а): на поддерживает(не распознает) микросхему биоса А у вас точно там флешка на 8 мбит, или стоит например LM358 в корпусе DIP8. Бывают шутники всякие
Crazy_lug
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 16 ноя 2018, 02:17 |
Зарегистрирован: 06 авг 2011, 13:12 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 14 Откуда: Lugansk
Lost code писал(а): или стоит например LM358 в корпусе DIP8 бывают такие биосы ?:))))
Leonon
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h Добавлено: 16 ноя 2018, 23:10 |
Lost code писал(а): без процессора заводите? Я читал тут, многие чинят платы, не устанавливая процессор. А так то, конечно биос прошить сначала, а потом уже мосты перекидывать. Да, с процессором. Процессор рабочий, проверен на другой плате. Lost code писал(а): А у вас точно там флешка на 8 мбит, или стоит например LM358 в корпусе DIP8. Бывают шутники всякие Да, уверен. [url="https://openwrt.org/_media/media/datasheets/flash/w25q80bv.pdf"]25Q80BVA1G[/url] Пробовал прошить программатором Wizardprog USB 77(Версия 2.65 ПО для программатора WizardProg-77USB от 1 мая 2012 года) Ну не нашел я её. Может не там искал, впервые решил воспользоваться программатором, выпала такая возможность. Lost code писал(а): не бывают, но кто-то допустим взял себе чип биоса, а для вида поставил другую микруху в том же корпусе. Был у меня такой случай на работе - маркировку наждачкой стерли даже. В наше время все может быть
