Текущее время: 27 апр 2024, 11:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 10:13
мат.плата, нет инициализации.
ddr_15v = 1.2v вместо 1.5v. менял APW7120 на APW7120A и RT8105. менял полевики pq200/pq201. отпаивал PQ500/PQ501 (питающие СМ и ЮМ), чтобы исключить просадку по возможной к/з. всё равно 1.2v (DDR_VTT и DDR_VREF соответственно 0,6v)
питания с APW7120
1=13v
2=3,8v
3=GND
4=8,83v
5=12v
6=0,79v
7=2,8v
8=1,2v
под подозрением остаётся СМ (1,5в туда заходят напрямую) , ибо между ddr_15v и GND 82 Ом резист, на похожей GA-G41MT в том же месте ~405 Ом. СМ греется, но тестовый палец держать терпимо.
+ ещё на флеш_биос 1,5в вместо 3.3в на 1й и 2й ноге.
или я всё таки не прав и проблема не в СМ, а где-то в другом месте?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 10:51
Так а если перерезать дорожку, идущую на северный мост, напряжение поднимается? Можно отдельно с регулируемого блока питания подкинуть 1.5 В, посмотреть потребление, да и запустится ли плата вообще. Ну и надо посмотреть цепочку обратной связи.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 11:11
Варвары. Дорожки им резать. Лучше бы себе что-то подрезали.
Нет инициализации - вот и питание занижено. Будет все нормально, и значение увеличится. С большой долей вероятности в управлении стабилизатором учавствует ЮМ.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 11:14
Можно и дроссель выпаять.
Например?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 11:29
fraud72:остальные питания на плате? Поддержка платой установленного процессора и его исправность, прошивка, генерация на кварцах?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 15:11
процы разные, все на 146% рабочие.
32кГц есть.
биос шил.
PQ500 -> VTT_CPU = 1.2v
PQ501 -> 1.05ICH = 1.05v (питание ЮМ)
PQ400/PQ401 -> 1.1v (питание СМ)
VCORE (cpu) = 0v, на гейтах мосфетов тоже по 0v
PU100 (шим vcore):
P_VCORE_VCC5_20 18pin = +5v
VTT_PWRGD 3pin = 1.16v
P_VCORE_PG 48pin = 0v
по пост-карте: ресет залипший; клока нет;
по температуре СМ ошибся ранее, - без радиатора нагревается до 56'C
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 16:16
У вас же питания проца нет, разрешающий сигнал на 3 ноге есть (насколько я понимаю 1,16 должно быть достаточно) -> шим проца менять. единственно посмотрите наличие 12 В на 28 ноге.
питаниями управляет ЮМ, после инициализации - поднимаются, проверено не на одном асусе примерно того времени выпуска :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 08:25
28pin = 12v. шимки такой нет в запасах/донарах. а вот ich7 есть))
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 17:37
1) с лбп ткнул +1.2V на vcc проца, потребление ~2.4А.
2) с лбп ткнул +1.5V на точку ddr_15v, потребление 0.25А, напряжение просело до 1.40V.
- инициализации всё равно нет, клок не горит (на пост-карте).
p.s. если завтра будет время, то поменяю asp0905 на asp0901 и/или ich7 пересажу.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 07:12
это с установленным процом чтоль? если без - то многовато...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 10:59
думал что после слов "- инициализации всё равно нет" такого вопроса не будет. но всё же "да, с процом"
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:19
Так закономерная реакция платы при такой подаче питания.
ШИМ должен отработать, сказать схеме, что питание в норме, и т.д.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 14:19
да я вообще не понял, что вы эти манипуляции проделали на включенной плате :nez-nayu:
можно попробовать снять шимку и подать с CPU_VTT перемычкой на 48 ногу шима VCORE_PG, честно говоря не знаю, будет ли этого достаточно, чтоб обмануть мульт...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 23:20
Ага и потом горевать по убитым верхним плечам всех фаз.
fraud72 писал(а):
клок не горит
Клок появится после валидации питания проца, о чем и говорил igils.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 05:09
а поподробнее? мне такой исход кажется все таки маловероятным со снятым шимом, и почему только верхние плечи?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 10:10
Ок. Если кажется, то это аргумент. Ну снимите, попробуйте :)
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 11:26
Так все таки, обьясните? Коротко и ясно, чтоб прям дошло?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 14:05
Снимаете ШИМ, подаете питание.
Затворы транзисторов висят в воздухе, транзисторы самопроизвольно открываются, 12в благополучно идет по питанию VCORE, ограничение по току - сколько блок питания осилит. В мусорку идут все конденсаторы по данному питанию, сами транзисторы.
Если сильно повезет - то и СМ туда же, и ЮМ, если Asus завел на него.
Нравится перспектива?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 14:26
Это теория или подтвержденная практика? Слабо верится что полевик с завешенным в воздухе затвором при наличии напряжения на истоке самопроизвольно откроется... Вопрос интересный, нужно будет с какой нить не сильнодревней дохлой опробовать на практике...
ПС я нисколько не ерничаю, и не хочу никого упаси боже оскорбить, просто сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 15:12
Да ради бога, только для чистоты эксперимента это надо провести на том компьютере, с которого сейчас пишите. Чтоб прочувствовать в полной мере.
Доказывать прописные истины нет ни желания, ни времени.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 15:29
Пишу с планшета ::yaz-yk:
upd а если серьезно, то затворы транзюков "притянуты" к Vcore резюками 8,2К, Vgs(th) P75N02LDG по даташиту типовое 1,5В но мин прописано 1В, так что может и открыться... но уж точно не самопроизвольно
И уж конечно все описанное возможно только при подключенном доп питании, чего разумеется я не подразумевал, но не указал - мой косяк.
upd2 Vcore никуда кроме проца не идет, судя по бордвьюшке
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 16:13
Материнская плата ASUS P5G41T-M LX2/GB
Стартует, но пост коды не бегут, стоит код 00
Сделанные замеры:
На PQ500 - 10.77(G) 1.21(D) 1.21(S)
На PQ200 - 3.85(G) 5.2(D) 1.22(S)
На PQ201 - 8.76(G) 1.22(D) 0(S)
На PQ400 - 5.28(G) 3.34(D) 1.15(S)
На PQ401 - 7.59(G) 1.15(D) 0(S)
На PQ512 - 4.85(G) 3.35(D) 2.44(S)
На PQ502 - 3.92(G) 2.44(D) 1.53(S)
На PQ501 - 2.74(G) 1.22(D) 1.07(S)
На слотах оперативной памяти:
VDD(170 нога) - 1.23 В
VDDSPD(236 нога) - 3,35 В
VREF(1 или 67 нога) - 0,62 В
VTT(120 или 240 нога) - 0,63 В
Получается на слотах напряжение занижено везде, кроме VDDSPD.
Замеры питания ШИМ APW7120
1=12,78v
2=3,85v
3=GND
4=8,76v
5=11,83v
6=0,81v
7=2,79v
8=0,56v
Есть сомнения по поводу СМ.
Начинают только разбираться с ремонтом материнских плат, поэтому прошу сильно не пинать. Буду благодарен за любую подсказку.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 17:05
Leonon
Меняйте юг
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Встречал именно такую ситуацию при дохлом юге на плате, и ещё одну особенность заметил, что работает всего одна фаза питания процессора.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 17:14
NEME$I$ писал(а):
Leonon
Меняйте юг
:sh_ok: Что сразу так и без вариантов?
Если не секрет, то почему сразу менять ЮМ?
Забыл добавить - процессор и оба моста(ЮМ и СМ) греются. На процессоре долго "термопалец" не подержишь :-) , а вот мосты теплые, но палец держать можно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 21:33
Leonon
есть такая же рабочая плата, и без установленной памяти напряжения на памяти такие же, как вы написали. После прохождения поста напряжения поднимаются.
И по поводу первого поста в этой теме.
нет, не напрямую. Сопротивление севера на холодной плате около 8 Ом. Напряжение на него идет 1,1В.
а у меня в этом месте 80 Ом, можно считать что примерно одинаково.
Да и плата с магазина шла без радиатора на ЮМ.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 23:09
Lost code писал(а):
Leonon
Я подозревал, что напряжение на слотах памяти занижено пока не произошла инициализация материнки.
Можно поподробнее про замер сопротивления севера?
Просто уже не знаю куда копать. Хочу попробовать прошить биос, но программатор(взял у знакомого) на поддерживает(не распознает) микросхему биоса. Жду пока приедет новый программатор с Алика, может получится оживить плату.
На PCI слоте на А15 - 0 В
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 23:25
без процессора заводите? Я читал тут, многие чинят платы, не устанавливая процессор.
А так то, конечно биос прошить сначала, а потом уже мосты перекидывать.
А у вас точно там флешка на 8 мбит, или стоит например LM358 в корпусе DIP8. Бывают шутники всякие :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 02:17
бывают такие биосы ?:))))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 04:09
Crazy_lug
не бывают, но кто-то допустим взял себе чип биоса, а для вида поставил другую микруху в том же корпусе. Был у меня такой случай на работе - маркировку наждачкой стерли даже. :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 23:10
Да, с процессором. Процессор рабочий, проверен на другой плате.
Да, уверен. [url="https://openwrt.org/_media/media/datasheets/flash/w25q80bv.pdf"]25Q80BVA1G[/url]
Пробовал прошить программатором Wizardprog USB 77(Версия 2.65 ПО для программатора WizardProg-77USB от 1 мая 2012 года) :ny_tik:
Ну не нашел я её. Может не там искал, впервые решил воспользоваться программатором, выпала такая возможность. :bra_vo:
В наше время все может быть :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5g41t-m lx2/gb/lpt MAC адрес(
в форуме Asus
Dwit
30 сен 2014, 14:58
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Motherboard Asus P5G41T-M LX2 with pins of the burned memory slot
в форуме Asus
eletmoraes
18 июн 2016, 12:02
jesen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5g41t-m lx2/gb виснет во время загрузки ОС
в форуме Asus
Джо неуловимый
2467
13 дек 2018, 01:00
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5G41T-M LX2 нет изображение
в форуме Asus
Macintosh_RK
2431
23 дек 2018, 19:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5G41T-M LX2 GB висит на Инициализации USB
в форуме Asus
Fakeoke
2842
20 сен 2019, 08:16
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: psyche, Маньяк и гости: 17
