Текущее время: 28 апр 2024, 05:02
jetbalance
Заголовок сообщения: ASUS x58 sabertooth подскажите номиналы элементов Добавлено: 28 дек 2018, 16:57 |
Сообщения: 421 Откуда: Брянск
ASUS x58 sabertooth друзья пожалуйста подскажите номиналы элементов полимерных конденсаторов на фото приатачил обведены красным на плате напрочь отсутствуют .. были выпаяны задолго до меня .. решил поднять мать либо выложите детальное фото этих 2х участков чтобы было видно номиналы .. в интернете на фотках смотрел но там ни**** не видно поскольку на кондерах маркировка нанесена очень светлой краской
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: ASUS x58 sabertooth подскажите номиналы элементов Добавлено: 29 дек 2018, 15:46 |
Azazehl писал(а): проблема в том что номиналов этих конденсаторов там нет
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: ASUS x58 sabertooth подскажите номиналы элементов Добавлено: 29 дек 2018, 17:19 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Действительно. Ну, те, что по питанию памяти VTTDDR - 6,3-10 вольт, емкость - чем больше, тем лучше, ESR - чем меньше, тем лучше. (полимерные обычно 560-840 uF) Скорее всего такие-же, как и конденсаторы между слотами DDR и южным мостом. А вот по сигналам около аудио-кодека, можно с похожей платы с таким же аудио попробовать поискать. Скорее всего там разделительные по 100uF*6,3v или на 16v вот даташит, там есть рекомендуемые https://www.hardwaresecrets.com/datashe ... et_1.3.pdf
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: ASUS x58 sabertooth подскажите номиналы элементов Добавлено: 30 дек 2018, 15:12 |
куда уж точнее. по питанию озу фильтры ставь по 560-840uF по выходам аудио согласно даташиту, от них только количество шумов в звуке зависит. там делов 15 минут ==================================================== 5 минут в гугле, и все, как на ладони андерстенд?
Последний раз редактировалось Azazehl 30 дек 2018, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
