Текущее время: 12 май 2024, 13:44
 Заголовок сообщения: ASUS x58 sabertooth подскажите номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 16:57
ASUS x58 sabertooth
друзья пожалуйста подскажите номиналы элементов полимерных конденсаторов
на фото приатачил обведены красным на плате напрочь отсутствуют .. были выпаяны задолго до меня .. решил поднять мать
либо выложите детальное фото этих 2х участков чтобы было видно номиналы .. в интернете на фотках смотрел но там ни**** не видно поскольку на кондерах маркировка нанесена очень светлой краской
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x58 sabertooth подскажите номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 14:19
есть же боардрвью, там и номиналы должны быть
viewtopic.php?f=239&t=480&p=302481&hilit=*x58*#p302481
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 15:46
проблема в том что номиналов этих конденсаторов там нет
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 17:19
Действительно.
Ну, те, что по питанию памяти VTTDDR - 6,3-10 вольт, емкость - чем больше, тем лучше, ESR - чем меньше, тем лучше.
(полимерные обычно 560-840 uF)
Скорее всего такие-же, как и конденсаторы между слотами DDR и южным мостом.
А вот по сигналам около аудио-кодека, можно с похожей платы с таким же аудио попробовать поискать.
Скорее всего там разделительные по 100uF*6,3v или на 16v
вот даташит, там есть рекомендуемые
https://www.hardwaresecrets.com/datashe ... et_1.3.pdf
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 12:19
ну .. это игра в угадай мелодию ... хотелось если у когото из присутствующих на форуме есть такая плата хотябы в виде лома .. что бы подсказали точные номинали :-(
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 15:12
куда уж точнее. по питанию озу фильтры ставь по 560-840uF
по выходам аудио согласно даташиту, от них только количество шумов в звуке зависит.
там делов 15 минут
5 минут в гугле, и все, как на ладони
андерстенд? :-)
Последний раз редактировалось Azazehl 30 дек 2018, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 16:22
В раене оперативки
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 10:19
У меня есть эта плата. Хотел посмотреть выложенные Вами изображения, но они отсутствуют. Если вопрос еще актуален, выложите фотографии повторно, постараюсь Вам помочь.
 ! igils писал(а):
смотрите на даты постов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Sabertooth X58 нет питания процессора
в форуме Asus
kyocera89
26 май 2017, 12:25
stas_comp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASus (SABERTooTH x58) SLB8S
xusan
29 ноя 2017, 20:38
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus sabertooth x58 r1.02
в форуме Asus
AndStr
31 окт 2018, 10:24
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зависает asus sabertooth x58
в форуме Asus
padhdaniil
12
1749
10 авг 2020, 14:47
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus SABERTOOTH X58 - не запускается
в форуме Asus
deepsmr
1304
28 июл 2022, 00:52
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
