Текущее время: 27 апр 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: Supra STV-LC40T871FL выключается БП
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 10:02
Приветствую!
Попался ТВ со сгоревшим БП, плата TP.SIS231.PT85.
Сгорело:
предохранитель
высоковольтный конденсатор на входе
два входных диода
мосфет MDF7N65B заменил на K8A65D
обуглен датчик тока, насколько удалось понять это 3 ватта резистор на 0,28 и smd 2R20
несколько smd резисторов в обвязке
шим LD7537R заменил на LD7536R
Теперь БП выдает на подсветку36в, дежурные 12в - из них формируется 5в и 3в, красный индикатор светится. При нажатии на кнопку включения красный индикатор переходит в синий, загорается подсветка, напряжение подсветки подскакивает до примерно 75в на 1сек и обратно до 36в подсветка соотв. тухнет, в это же время напряжения на выходе БП с 12в падает до 3в, индикатор на мониторе тухнет. Через 0,5сек 12в поднимается обратно и ТВ переходит опять в дежурный режим.
Подсветку ТВ проверил отдельно, работает.
Без подключенной подсветки БП не отключается, синий индикатор горит ТВ как будто работает, разглядеть картинку правда не пытался.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть? Номинал обугленных резисторов датчика тока определил неверно? Сгоревший шим LD7537R шибко отличатся от LD7536R?
Схемы которые удалось найти прикрепил. У всех есть небольшие отличия но в целом тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC40T871FL выключается БП
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 10:47
Припаяйте параллельно токовому датчику еще 0.5Ом и посмотрите, если заработает просто замените установленный на 0.2 Ом и все.
 Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC40T871FL выключается БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 13:57
Спасибо. Начал проверять, оказывается запаял резистор который по кольцам 0,22Ом, а по факту 0,6Ом. Когда выпаивал этот датчик тока с неработающего монитора проверял обычным мультиметром, а он все что ниже 1Ом не измеряет ))
Нашел исправный 0,22Ом, ТВ работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор supra stv-lc40st900f не включается.
Masterkras
12
5383
02 дек 2019, 07:56
Masterkras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Led Supra STV-LC 2725AF
в форуме LCD
remservis
04 апр 2015, 16:46
remservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra STV-LC3225AWL не могу вывести в/сигнал со SKART
в форуме LCD
Sanchorezh
03 ноя 2015, 23:45
Sanchorezh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra stv-lc42740fl
в форуме LCD
vialator
25 янв 2016, 02:48
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен биос SUPRA STV-LC3225WL V1J08 T.MT8222.10B
в форуме LCD
Volich
2988
17 май 2016, 19:48
Volich Перейти к последнему сообщению
cron
