gromTs писал(а):
Припаяйте параллельно токовому датчику еще 0.5Ом и посмотрите, если заработает просто замените установленный на 0.2 Ом и все.
Спасибо. Начал проверять, оказывается запаял резистор который по кольцам 0,22Ом, а по факту 0,6Ом. Когда выпаивал этот датчик тока с неработающего монитора проверял обычным мультиметром, а он все что ниже 1Ом не измеряет ))
Нашел исправный 0,22Ом, ТВ работает.
