Текущее время: 26 апр 2024, 19:49
kiri11
Заголовок сообщения: Re: G70-80 (Intel) После выключения на горячую при обновлении не устанавливается Windows 10 в UEFI режиме Добавлено: 28 окт 2020, 17:56 |
Сообщения: 20 Откуда: BY
veterok82 писал(а): Default Boot Device Missing or Boot Failed. я так понимаю говорит о том, что в принципе не видит загрузочного устройства. veterok82 писал(а): не устанавливается Windows 10 в UEFI режиме делаю вывод, что это сообщение появляется при попытке загрузиться с флешки? Мало инфы.
veterok82
Заголовок сообщения: Re: G70-80 (Intel) После выключения на горячую при обновлении не устанавливается Windows 10 в UEFI режиме Добавлено: 29 окт 2020, 16:09 |
Сообщения: 6 Откуда: Киев
kiri11 писал(а): делаю вывод, что это сообщение появляется при попытке загрузиться с флешки? сообщение появляется при попытке грузиться с флешки с оригинальным образом, с которой по словам владельца ноутбука он устанавливал до этого win 10 в uefi, при попытке установки с моей флешки со сборкой установка вроде проходит, но после перезагрузки - такое же окно
kiri11
Заголовок сообщения: Re: G70-80 (Intel) После выключения на горячую при обновлении не устанавливается Windows 10 в UEFI режиме Добавлено: 01 ноя 2020, 01:11 |
veterok82 писал(а): по словам владельца Не все слова владельца нужно принимать во внимание, как показывает практика. А вообще, вырубите в биосе поддержку загрузки в legacy, и еще там может быть режим установки, с ним поэкспериментировать.
kiri11
Заголовок сообщения: Re: G70-80 (Intel) После выключения на горячую при обновлении не устанавливается Windows 10 в UEFI режиме Добавлено: 01 ноя 2020, 13:05 |
mia писал(а): https://support.lenovo.com/ua/en/soluti ... ndows-8-10 Кому нибудь когда нибудь помогали подобные статьи? Вопрос риторический. А вообще если так все серьезно, как вариант, я бы удалил все разделы в установщике, и поставил бы на неразмеченый диск.
veterok82
Заголовок сообщения: Re: G70-80 (Intel) После выключения на горячую при обновлении не устанавливается Windows 10 в UEFI режиме Добавлено: 22 ноя 2020, 08:48 |
IntelXeon писал(а): Биос прошивался? не прошивался
