Купили hp compaq e1 vision материнская плата apxd1-dm.
На компе стоит родной Windows 8 Англииски ...Решили переустановить на Windows 7 Русский ...Захожу в Биос .Без проблем даёт выбрать с чего стартовать .. Выбираем CD-DVD . Сохраняю и выхожу ... При старте жманаю F9 ( boot device) чтобы выбрать с чего грузится но там в списке только
VINDOWS BOOT MANAGER
UEFI:IPV4 ATHEROS NETWORK
UEFI:IPV6 ATHEROS NETWORK
Пробывал с выносного USB CD-DVD та же песня ...
В биосе он видит как оборудование и USB CD-DVD и CD-DVD
Пробывал обнулить Биос .. не могу разобраться как .. На материнке есть два джампера Clear PW и Clear coms Пробывал и снимать батарейку и переставлял джамперы в эти положения и включал в таком положении не получилось ..
Что это за чудо может кто сталкивался ..
Может конечно поможет обнуление биоса но как его правельно сделать ... Пробывал гуглить ни чего не нашёл ...
Помогите !!!!!!
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 49 секунд: ---------- Нарыл что то !!!!! Почти то же только UEFI вообще пришлось отключить ...
Ноутбуки : Смена предустановленной Windows 8 на Windows 7.
Чтобы на ноутбуке с предустановленной Win8 установить другую ОС, или выбрать загрузку с определенного носителя (например, USB-флэшка или внешний HDD/ODD) необходимо сделать следующее:
1. При включении ноутбука нажать F2 и войти в настройки BIOS.
2. В BIOS’e, во вкладке Boot, изменить значение Secure Boot на Disabled (при этом система выдаст предупреждение, нажать OK).
3. Появится дополнительный пункт OS Mode Selection выбрать UEFI and Legacy OS (при этом система выдаст предупреждение, нажать OK).
4. Нажать F10 и в открывшемся окне выбрать Yes (ноутбук начнет перезагружаться).
5. Нажать F2 и войти в настройки BIOS.
6. В BIOS’e, во вкладке Boot, выбрать параметр Boot Device Priority, в пункте 1. клавишами F5/F6 установить необходимое устройство, с которого ноутбук будет выполнять загрузку.
7. Нажать F10 и в открывшемся окне выбрать Yes (ноутбук начнет перезагружаться).
