Текущее время: 18 май 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: hp compaq e1 vision не могу заставить стартовать с CD
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 18:04
Купили hp compaq e1 vision материнская плата apxd1-dm.
На компе стоит родной Windows 8 Англииски ...Решили переустановить на Windows 7 Русский ...Захожу в Биос .Без проблем даёт выбрать с чего стартовать .. Выбираем CD-DVD . Сохраняю и выхожу ... При старте жманаю F9 ( boot device) чтобы выбрать с чего грузится но там в списке только
VINDOWS BOOT MANAGER
UEFI:IPV4 ATHEROS NETWORK
UEFI:IPV6 ATHEROS NETWORK
Пробывал с выносного USB CD-DVD та же песня ... :sh_ok:
В биосе он видит как оборудование и USB CD-DVD и CD-DVD
Пробывал обнулить Биос .. не могу разобраться как .. На материнке есть два джампера Clear PW и Clear coms Пробывал и снимать батарейку и переставлял джамперы в эти положения и включал в таком положении не получилось ..
Что это за чудо может кто сталкивался ..
Может конечно поможет обнуление биоса но как его правельно сделать ... Пробывал гуглить ни чего не нашёл ...
Помогите !!!!!!
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 49 секунд: ----------
Нарыл что то !!!!! Почти то же только UEFI вообще пришлось отключить ... :-):
Ноутбуки : Смена предустановленной Windows 8 на Windows 7.
Чтобы на ноутбуке с предустановленной Win8 установить другую ОС, или выбрать загрузку с определенного носителя (например, USB-флэшка или внешний HDD/ODD) необходимо сделать следующее:
1. При включении ноутбука нажать F2 и войти в настройки BIOS.
2. В BIOS’e, во вкладке Boot, изменить значение Secure Boot на Disabled (при этом система выдаст предупреждение, нажать OK).
3. Появится дополнительный пункт OS Mode Selection выбрать UEFI and Legacy OS (при этом система выдаст предупреждение, нажать OK).
4. Нажать F10 и в открывшемся окне выбрать Yes (ноутбук начнет перезагружаться).
5. Нажать F2 и войти в настройки BIOS.
6. В BIOS’e, во вкладке Boot, выбрать параметр Boot Device Priority, в пункте 1. клавишами F5/F6 установить необходимое устройство, с которого ноутбук будет выполнять загрузку.
7. Нажать F10 и в открывшемся окне выбрать Yes (ноутбук начнет перезагружаться).
в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq e1 vision не могу заставить стартовать с CD
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 20:43
собственно это давно уже избитая тема.
1) нужно обязательно отключить UEFI
2) возможно нужно опцию SATA RAID/AHCI Mode
были бы скрины сказал бы точно! новые биосы не запомнил наизусть эмуляторов пока мало то есть нету.
к сведению вам придется полностью удалить все разделы после чего получиться создать раздел для вин7. поскольку MBR у вин8 и у вин7 отличаются и пока не удаляться все разделы и не будет создан новый вин7 не встанет
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 10:36
Помимо отключения UEFI необходимо отключить /security boot mode иначе отключить UEFI не дает. После отключения в опции загрузки появится выпадающий список , в нем выбираем опцию отличную от UEFI. Сохраняемся, перезапускаемся, заходим в Биос и в появившемся списке загрузки выставляем загрузку с CD. И как показал опыт, сохранить RECOVERY раздел с восьмеркой не удастся, так как пока не снести ВСЕ с винта - семерка ставиться отказывается...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1211 (820-2054-A) были точки на экране, перестал стартовать
в форуме Apple
_AVP_
10 янв 2017, 16:15
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5P41D перестает стартовать с кнопки
в форуме Asus
lyalugin
09 янв 2018, 18:10
lyalugin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4740s (wistron Rocky Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пытается стартовать, изредка получается
leeall7
17 авг 2023, 13:24
reparatiepc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6920G (6050A2184401-MB-A02) перестал стартовать после замены nec/tokin
MrDP
19 май 2018, 20:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ecs g31t-m rev 1.0 перестала стартовать
Sergey_111
1441
02 ноя 2019, 14:10
regroom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yukka79 и гости: 4
