Текущее время: 26 апр 2024, 19:55
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Перестал определяться ONKYO Wavio 300PCiE Добавлено: 15 ноя 2015, 10:58 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
aidarin писал(а): Дело в том что я не вижу карту в диспетчере устройств чтоб просмотреть ID звуковой карты Ну тогда или звуковая карта отключена в BIOS'е (хотя если честно, я не знаю можно ли в этом ноуте её отключить, проверьте) или аудиокодеку "пришли тапки".
_________________ Знаю закон Ома.
aidarin
Заголовок сообщения: Re: Перестал определяться ONKYO Wavio 300PCiE Добавлено: 15 ноя 2015, 11:52 |
Сообщения: 22 Откуда: Нефтекамск
В биосе тоже не видно, мне кажется проблема с прошивкой в еепроме, по асусу есть решение на alsa-project.org, но для ONKYO нигде нет ничего подобного! Где этот чип/ПЗУ у него находится и где найти можно для него прошивку?
_________________ ASUS Maximus V Extreme (Modded BIOS) Core i7 3770k (4.6 Ghz), 32Gb RAM Corsair DDR 3 (2666 Mhz), AMD Radeon 2xHD7970 (6 Gb), Volt-mod ~ 1300Mhz HDD Sata III ~ (12 TB), SSD Vector 150 (250GB) Windows 7 x64, Dell Ultrasharp 2k
aidarin
Заголовок сообщения: Re: Перестал определяться ONKYO Wavio 300PCiE Добавлено: 16 ноя 2015, 07:09 |
В слоте видится, но без названия карты, ПЗУ у него неизвестного рода, нигде нет информации ( ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 46 секунд: ---------- Может кто знает как достучаться производителю данной карты? Либо отзовитесь умельцы кто сможет конкретно восстановить эту карту, жалко просто выкидывать, естественно не бесплатно!
aidarin
Заголовок сообщения: Re: Перестал определяться ONKYO Wavio 300PCiE Добавлено: 16 ноя 2015, 17:07 |
stasdenis писал(а): ... или аудиокодеку "пришли тапки". Аудиокодек должен быть рабочим, тогда, когда карта в слоте, то этот основной аудиочип от "Creative" греется в умеренном количестве, а также трансформатор теплый на самом плате!
aidarin
Заголовок сообщения: Re: Перестал определяться ONKYO Wavio 300PCiE Добавлено: 18 ноя 2015, 17:16 |
ПЗУ у него вот эта хрень - "S32 0T31" - который, 8-ми ногая? Кто разбирается в маркировках, отзовитесь пожалуйста!((( P/S^ Поправка! В теме неправильно выразился, то что "переустановка драйвера не помогает..." В моем случае драйвер вообще не устанавливается, выдает ошибку, что мол, карты соответствующей для этого официального драйвера в системе не обнаружено и повторяюсь, ID в диспетчере устройств я не вижу своей карты вообще!
