Текущее время: 05 май 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: Перестал определяться ONKYO Wavio 300PCiE
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 09:44
Поделитесь пожалуйста опытом, кто сможет помощь с не определением драйвера на ОС win 7 x64?
Просто карта работает, но не определяется системой и драйвер ее не опознает и переустановка оф драйвера не помогает. Ревизия 1-ая.
ASUS Maximus V Extreme (Modded BIOS)
Core i7 3770k (4.6 Ghz),
32Gb RAM Corsair DDR 3 (2666 Mhz),
AMD Radeon 2xHD7970 (6 Gb), Volt-mod ~ 1300Mhz
HDD Sata III ~ (12 TB), SSD Vector 150 (250GB)
Windows 7 x64, Dell Ultrasharp 2k
 Заголовок сообщения: Re: Перестал определяться ONKYO Wavio 300PCiE
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 10:16
Здесь вроде похожая проблема была: https://www.youtube.com/watch?v=lyty7S9AAL8
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 10:46
Дело в том что я не вижу карту в диспетчере устройств чтоб просмотреть ID звуковой карты
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 10:58
Ну тогда или звуковая карта отключена в BIOS'е (хотя если честно, я не знаю можно ли в этом ноуте её отключить, проверьте) или аудиокодеку "пришли тапки".
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 11:52
В биосе тоже не видно, мне кажется проблема с прошивкой в еепроме, по асусу есть решение на alsa-project.org, но для ONKYO нигде нет ничего подобного! Где этот чип/ПЗУ у него находится и где найти можно для него прошивку?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 01:09
Карту не видит ни в одном слоте?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 07:09
В слоте видится, но без названия карты, ПЗУ у него неизвестного рода, нигде нет информации (
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 46 секунд: ----------
Может кто знает как достучаться производителю данной карты? Либо отзовитесь умельцы кто сможет конкретно восстановить эту карту, жалко просто выкидывать, естественно не бесплатно!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 17:07
stasdenis писал(а):
... или аудиокодеку "пришли тапки".
Аудиокодек должен быть рабочим, тогда, когда карта в слоте, то этот основной аудиочип от "Creative" греется в умеренном количестве, а также трансформатор теплый на самом плате!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 17:19
Есть еще какие-нибудь догадки?!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 22:36
сражаюсь с подобной ерундой на ноуте HP.
в моем случае - железо, а точнее MINIPCIe. пока не решил.
вдруг кому понадобится 4515s(68CPP) без белого списка в аттаче.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 17:16
ПЗУ у него вот эта хрень - "S32 0T31" - который, 8-ми ногая?
Кто разбирается в маркировках, отзовитесь пожалуйста!(((
P/S^ Поправка! В теме неправильно выразился, то что "переустановка драйвера не помогает..." В моем случае драйвер вообще не устанавливается, выдает ошибку, что мол, карты соответствующей для этого официального драйвера в системе не обнаружено и повторяюсь, ID в диспетчере устройств я не вижу своей карты вообще!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 20:07
Ну кто знает, где у этой карты ПЗУ и какие номиналы у него?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53T (K53TK) После неудачной прошивки ноут начал определяться как К53z
denis_g86
3105
25 янв 2017, 10:14
denis_g86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742zg-p623g32mikk (LA-5891P Rev.1.0) как правильно должен определяться видеочип?
cartor87
25 авг 2020, 14:39
cartor87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ONKYO DV-S535
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
ufonaft
20 июл 2018, 21:54
квк2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. onkyo tx-nr515
yustas73
03 сен 2018, 12:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск биоса для ONKYO
в форуме temp
SerGeleos
31 июл 2019, 23:37
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
