Плата стоит в моноблоке DNS. Произошло следующее: во время работы повалил дым и его быстро выключили. Больше не включается. Оказалось коннектор питания жёсткого диска. Сейчас имеем следующее, не поднимается VIN 19В. Вместо него 10.5В. Если подать с лабораторника 15В то поднимаются дежурки. Ничего явно дохлого не нашёл. Очень сильно греется резистор R393 10ом. Но без схемы не могу понять куда откуда он.
Собственно вопросы: Что за резистор? Нет ли у кого-нибудь схемы?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: H61H-G11 Rev: 1.0
Добавлено: 13 сен 2016, 23:39
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 Сообщения: 871 Откуда: Бел область
вот тут и проблема. Сколько вольт проходит через него? Схемку не найдете, ее нет в открытом доступе
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 14:03 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 3 Откуда: г. Ростов-на-Дону
Прошу совета по ремонту данной (ECS H61H-G11 v1.0) мат. платы. Ситуация такова, сгорела микросхема U14 (uP6306-05 стабилизатор 12V 5A), подгорел резистор R404 (тот который выше обозначен как R393, возле CPU есть сноска с литерой N). Поменял R404 (поставил 10 омный, горелый звонился 100 ом), подал с внешнего БП 12 вольт. Сейчас при включении загорается светодиод, плата не стартует. Если кто сталкивался подскажите куда копать?
alev
Добавлено: 16 май 2023, 17:38
Зарегистрирован: 16 окт 2011, 08:55 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 16 Откуда: Пенза
r404 маркировка 201 т.е. 200 ом ---------- Добавлено спустя 10 секунд: ---------- r404 маркировка 201 т.е. 200 ом
Ecomp
Добавлено: 29 июл 2023, 08:09
Зарегистрирован: 08 мар 2022, 07:41 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 2 Откуда: Балаково
r404 маркировка на нескольких платах 510 (51 Ом)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 6
