Та же фигня. После перезагрузки - 3B (горит индикатор HDD/PCH) или 55 (DRAM)
Дополню - стартует нормально, если сделать ей замыкание JBAT1 (CLR_CMOS). Пин от JBAT идёт в хаб, BT41 RTCRST# а BT43 на мульт Fintek 17808AU
Программно флешка шьется нормально. На программаторе не пробовал (пока).
Если замкнуть джампер J2 (AZ_SDOUT R) - плата стартует нормально после выключения.
AZ_SDOUT R - High Definition Audio Serial Data Output to Codec (для socket AM4) - эээм???
