Текущее время: 18 май 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: h61i-e35 v2/w8 циклический старт
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 06:45
Добрый день. материнка h61i-e35 v2/w8 при включении уходит в циклический ребут. если вытащить шнур питания из блока питания и вставить оперативку в другой слот, материнка стартует. перезагрузить мать можно а вот выключить и включить уже не получиться. уходит в циклически ребут. что бы еще раз его включить надо вытащить питание поменять слот оперативки и потом запускать. Биос прошил до последней доступной из сайта. вот так каждый раз надо переставлять оперативку и вытаскивать шнур питания. только при данных манипуляциях стартует.
Всё это временно...
 Заголовок сообщения: Re: h61i-e35 v2/w8 циклический старт
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 10:07
мать чего то не видит , процессор что ли подкиньте другой , или может сокет плохой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 12:01
поведение изменилось. теперь опертивку не трогаю. помогает выдергивание кабеля из бп и повторное подключение. подозреваю что это связано с электролитами. но куда копать даже не знаю. проц и оперативку менял. тоже самое.
Всё это временно...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 21:40
Та же фигня. После перезагрузки - 3B (горит индикатор HDD/PCH) или 55 (DRAM)
Дополню - стартует нормально, если сделать ей замыкание JBAT1 (CLR_CMOS). Пин от JBAT идёт в хаб, BT41 RTCRST# а BT43 на мульт Fintek 17808AU
Программно флешка шьется нормально. На программаторе не пробовал (пока).
Если замкнуть джампер J2 (AZ_SDOUT R) - плата стартует нормально после выключения. :-ok-:
AZ_SDOUT R - High Definition Audio Serial Data Output to Codec (для socket AM4) - эээм??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 00:02
1. Поставить новую батарейку
2. Зашить биос на программаторе с сайта. Лучше на новую флешку
С моделью без v2 - помогло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: h61i-e35/w8 (MS-7677 v1.2) циклический старт при повторном включении
в форуме MSI
Gemini
12 окт 2023, 00:00
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7677 ver:2.2 (H61I-E35 V2/W8) выгоревшие элементы
в форуме MSI
sergej_homyak
2639
17 июн 2022, 18:27
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. резисторы под BIOS MSI H97M-E35
в форуме MSI
AkaJohn
26 ноя 2016, 12:45
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A78M-E35 (MS-7721 Rev. 6.0) прошу помощи с опознанием компонента и поиском неисправности
в форуме MSI
LeX13Strelok
3611
29 апр 2018, 17:49
LeX13Strelok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H67MA-E35 (B3) - чем распаковать .exe файл прошивки?
в форуме MSI
Dimasik
12
6548
29 май 2018, 15:29
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eggnogg и гости: 8
