Текущее время: 04 июн 2024, 10:05
 Заголовок сообщения: Повреждения B450 Pro-VDH Max MS-7A38
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 17:37
Приветствую неравнодушных! Проблемные моменты на фото (какие отсутствуют, какие сильно повреждены). Пожалуйста помогите идентифицировать. На плате не определяется Ethernet.
Те, кто пишут темно, либо невольно выдают свое невежество, либо намеренно скрывают его. Смутно пишут о том, что смутно себе представляют.
© Михаил Ломоносов ±
 Заголовок сообщения: Re: Повреждения B450 Pro-VDH Max MS-7A38
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 18:00
Первое это возможно ЕСД защита стоит (если рядом такая же 6 лапка).Второе и третье можно посмотреть по даташиту или схеме на 8111 сеть.Отследив куда и что идёт.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
мать с такой же сетью https://yadi.sk/d/YFJ1uFEasSAolA
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 18:19
npn транзистор HBN2515S6R (задействован для отключения каналов звука)
два смд - конденсаторы 0,1*16 (разделительные между мостом и сетью. из-за них не работает сеть)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определить номиналы элементов на MSI B350M PRO-VDH (MS-7A38 ver2.0)
в форуме MSI
Vetal.Garkusha
23 сен 2020, 19:38
Vetal.Garkusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
VegaKita
33
7992
09 июн 2020, 15:32
VegaKita Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b450m pro-vdh max горит индикатор cpu led
в форуме MSI
raaaatata
23 дек 2021, 14:47
raaaatata Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новая MSI b450-a pro max прогар на плате
в форуме MSI
Rostyk.07
10 фев 2021, 16:51
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450-A PRO MAX. ( MS-7B86 Ver:4.0) Сбитые элементы
в форуме MSI
ShowMeYourSkills
20 янв 2023, 19:01
ShowMeYourSkills Перейти к последнему сообщению
