Приветствую неравнодушных! Проблемные моменты на фото (какие отсутствуют, какие сильно повреждены). Пожалуйста помогите идентифицировать. На плате не определяется Ethernet.
Первое это возможно ЕСД защита стоит (если рядом такая же 6 лапка).Второе и третье можно посмотреть по даташиту или схеме на 8111 сеть.Отследив куда и что идёт. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- мать с такой же сетью https://yadi.sk/d/YFJ1uFEasSAolA
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Повреждения B450 Pro-VDH Max MS-7A38
npn транзистор HBN2515S6R (задействован для отключения каналов звука) два смд - конденсаторы 0,1*16 (разделительные между мостом и сетью. из-за них не работает сеть)
Сейчас этот форум просматривают: rewq3478 и гости: 17
