Заголовок сообщения: Re: msi ms7699 ver 1.0 (760g p43-fx) кз по питанию биоса
Добавлено: 11 ноя 2020, 14:23
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 104.02 Сообщения: 197 Откуда: пгт
эти сигналы приходят на u19 UP6264BMA8. Также на слоты ддр. ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 9 секунд: ---------- в общем без u19 стало 3,1в на нулевых резисторах- просадка уменьшилась. слип 5 по прежнему нету ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- на площадках сигналов sda , scl по 3,1в. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 37 секунд: ---------- без u19 теплый юг. На площадках u19 1 нога 5в, 7 нога 0,8в. 5 нога с 5 снижается до 0 постепенно. 3,4 ноги 3 -3,1в.
den2
Добавлено: 11 ноя 2020, 18:42
спасибо, заказал на али. Надо на платах поискать, у меня их есть несколько штук разных старых ---------- Добавлено спустя 45 минут 32 секунды: ---------- в общем нашел я на другой плате такую микросхему, тоже s18-b, только другие буквы дальше. Все также садится 3,3в
san2505
Добавлено: 12 ноя 2020, 22:57
на 3,4 ногах u19 2,67 и 2,18в. На нулевых резисторах к шим процессора такие же напряжения, и на питании биоса 2,67в. Что еще может влиять? Что-то со стороны памяти?
den2
проверяете с памятью? давайте сначала . Вы резисторы по дата и клок с шимки спаяли?Не смотрели есть ли в районе ещё 2 нулевика по дата и клок? или получается,что U19 сажает всё?
san2505
Добавлено: 12 ноя 2020, 23:02
вот сейчас попробовал перемерить - север и юг стали питаться, теплый юг и горячий север. Проц холодный. И на u19 напряжения без просадок. Что это может быть? Пост карту вставил, на ней мигает pci rst
den2
san2505 с косичкой или нет? ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- жаль нет сейчас АМД платы,проверил бы ,что да как там.
san2505
Добавлено: 12 ноя 2020, 23:05
я с шим отпаял нулевики, идущие на 30,31 ноги шим. Там еще резисторы стоят по килоому прямо непосредственно перед шим. Их не снимал. Снимал нулевики только, и их назад уже поставил. Взял другую планку памяти, ноутбучную через переходник поставил. Может это повлияло на изменения в поведении? ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- без косички.
Последний раз редактировалось san2505 12 ноя 2020, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
den2
хочу вот чего добиться,понять,что у вас сажает сигналы при подключённой косичке. для этого нужно последовательно отключать потребителей дата и клока. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- я ориентируюсь по [сервискомп-анна.рф]MSI 760GA-P43 (FX) MS-7699 Rev 0A Схема
san2505
Добавлено: 12 ноя 2020, 23:14
может один резистор -дата или клок- убрать и попробовать без него? От памяти не зависит поведение, со всеми планками, что у меня есть, также самое ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- без косички прошлый замер был. И поведение изменилось без нее. Я уже запутался и вас запутал
den2
san2505 смотрите,от памяти не должно зависеть по идее. сейчас нужно снять резисторы,нулевики идущие на ШИМ процессора.На 30,31 ноги.Но перед этим замерить просадку по дата и клок на них. После снятия снова замерить падение.
san2505
Добавлено: 12 ноя 2020, 23:30
падение что с резисторами, что без - одинаковое. 2,18 и 2,67в. Снимал r69 и r63. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- со стороны шим на площадках по 0,5в. С обратной стороны на r63 2.18в, r69 2,67в.
den2
так,хорошо. Теперь вспоминаем про U19 которую меняли. После её снятия уровень на дата и клок восстановился .Его проверяли с косичкой или без? Сейчас нужно всё снимать и замеры делать с косичкой.
san2505
Добавлено: 12 ноя 2020, 23:36
это относительно минуса измерение
den2
обычно все измерения делаются относительно минуса.Если не написано обратное )
san2505
Добавлено: 13 ноя 2020, 10:08
просто усомнился в слове "падение", оно обычно же на выводах резистора относительно друг друга ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 27 секунд: ---------- с косичкой, без u19 2,94 на питании биоса и перед дата, клок шим ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- нулевики сняты, u19 тоже ---------- Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: ---------- все равно не до конца поднимается 3,3в
den2
По схеме ещё есть два резистора в районе юга по 22 или 33 Ома,не помню точно,можно их спаять. Можно ещё посмотреть,что висит по линии дата и клок и спаять для проверки.
san2505
Добавлено: 13 ноя 2020, 12:32
rn13 резисторная сборка, на ней есть дата и клок сигналы. Попробую спаять
san2505
Добавлено: 14 ноя 2020, 10:53
снял rn13, на питании биоса стало 3,24в. На нулевиках возле шим ничего. U19 снята
den2
хорошо R459 и R464 снимали? получается юг просаживает линии... потихоньку ставьте всё обратно и смотрите за уровнями,начиная с установки мелочёвки (от резисторов к микросхемам).
san2505
Добавлено: 14 ноя 2020, 11:31
нет. Эти резисторы не снимал. Поставил обратно u19, питание биоса не садится. А дата, клок выходят с моста, получается? На площадках резисторной сборки rn13 ничего нет на 1,2 ногах
den2
да,клок и дата с юга идут. По схеме это резисторы подтяжки на 3.3 В (RN13).Подтяжка самих дата и клок к питанию.
san2505
Добавлено: 14 ноя 2020, 11:49
можно не снимать r459, r464? значит юг виноват? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд: ---------- на r464 со стороны sda0_s 0,67в. На r459 0,09в.
den2
О идея. Снять указанеые резистры повесить все остальное. Наблюдая за напряжениями и затнм аернуть взад rn13. Так же посмотев на напруги. При этом 59 и 64 не ставить. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд: ---------- Идея хорошая но немного пустая. Сняв rn13 вы сняли подтяжку дата и клок с 3.3 В. Думаю достаточно для начала снять те резисторы на 33 Ома отвязав дата и клок идущие с хаба от остальной схемы. При этом поставить rn13 на место. И на нем замерить падение 3.3 В.
Сейчас этот форум просматривают: orbit, vova3005 и гости: 11
