Текущее время: 03 июн 2024, 16:02
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: msi ms7699 ver 1.0 (760g p43-fx) кз по питанию биоса
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 13:59
это сигналы sda0, scl0 к шим процессора?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 14:13
да,это они.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 14:23
эти сигналы приходят на u19 UP6264BMA8. Также на слоты ддр.
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 9 секунд: ----------
в общем без u19 стало 3,1в на нулевых резисторах- просадка уменьшилась. слип 5 по прежнему нету
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
на площадках сигналов sda , scl по 3,1в.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 37 секунд: ----------
без u19 теплый юг. На площадках u19
1 нога 5в, 7 нога 0,8в. 5 нога с 5 снижается до 0 постепенно. 3,4 ноги 3 -3,1в.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 18:12
san2505
значит виновник найден?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 18:23
получается u19 виноват? UP6264BMA8_SOT23-8-RH
---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ----------
еще надо замену найти, у меня таких нет
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 18:38
san2505
https://www.ebay.com/itm/5-pcs-New-UP62 ... 3297391347
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
питатель памяти
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 18:42
спасибо, заказал на али. Надо на платах поискать, у меня их есть несколько штук разных старых
---------- Добавлено спустя 45 минут 32 секунды: ----------
в общем нашел я на другой плате такую микросхему, тоже s18-b, только другие буквы дальше. Все также садится 3,3в
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 22:57
на 3,4 ногах u19 2,67 и 2,18в. На нулевых резисторах к шим процессора такие же напряжения, и на питании биоса 2,67в. Что еще может влиять? Что-то со стороны памяти?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 23:01
проверяете с памятью?
давайте сначала .
Вы резисторы по дата и клок с шимки спаяли?Не смотрели есть ли в районе ещё 2 нулевика по дата и клок? или получается,что U19 сажает всё?
В сети
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 23:02
вот сейчас попробовал перемерить - север и юг стали питаться, теплый юг и горячий север. Проц холодный. И на u19 напряжения без просадок. Что это может быть? Пост карту вставил, на ней мигает pci rst
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 23:03
san2505
с косичкой или нет?
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
жаль нет сейчас АМД платы,проверил бы ,что да как там.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 23:05
я с шим отпаял нулевики, идущие на 30,31 ноги шим. Там еще резисторы стоят по килоому прямо непосредственно перед шим. Их не снимал. Снимал нулевики только, и их назад уже поставил. Взял другую планку памяти, ноутбучную через переходник поставил. Может это повлияло на изменения в поведении?
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
без косички.
Последний раз редактировалось san2505 12 ноя 2020, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 23:06
у вас с косичкой сейчас мать работает значит?напишите подробно...
В сети
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 23:07
проц холодный и симптомы описаны в сообщении выше.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 23:11
хочу вот чего добиться,понять,что у вас сажает сигналы при подключённой косичке.
для этого нужно последовательно отключать потребителей дата и клока.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
я ориентируюсь по [сервискомп-анна.рф]MSI 760GA-P43 (FX) MS-7699 Rev 0A Схема
В сети
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 23:14
может один резистор -дата или клок- убрать и попробовать без него? От памяти не зависит поведение, со всеми планками, что у меня есть, также самое
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
без косички прошлый замер был. И поведение изменилось без нее. Я уже запутался и вас запутал
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 23:23
san2505
смотрите,от памяти не должно зависеть по идее.
сейчас нужно снять резисторы,нулевики идущие на ШИМ процессора.На 30,31 ноги.Но перед этим замерить просадку по дата и клок на них.
После снятия снова замерить падение.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 23:30
падение что с резисторами, что без - одинаковое. 2,18 и 2,67в. Снимал r69 и r63.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
со стороны шим на площадках по 0,5в. С обратной стороны на r63 2.18в, r69 2,67в.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 23:36
так,хорошо.
Теперь вспоминаем про U19 которую меняли.
После её снятия уровень на дата и клок восстановился .Его проверяли с косичкой или без?
Сейчас нужно всё снимать и замеры делать с косичкой.
В сети
это относительно минуса измерение
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 23:39
обычно все измерения делаются относительно минуса.Если не написано обратное )
В сети
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 10:08
просто усомнился в слове "падение", оно обычно же на выводах резистора относительно друг друга
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 27 секунд: ----------
с косичкой, без u19 2,94 на питании биоса и перед дата, клок шим
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
нулевики сняты, u19 тоже
---------- Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: ----------
все равно не до конца поднимается 3,3в
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 12:14
По схеме ещё есть два резистора в районе юга по 22 или 33 Ома,не помню точно,можно их спаять.
Можно ещё посмотреть,что висит по линии дата и клок и спаять для проверки.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 12:32
rn13 резисторная сборка, на ней есть дата и клок сигналы. Попробую спаять
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 10:53
снял rn13, на питании биоса стало 3,24в. На нулевиках возле шим ничего. U19 снята
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 11:06
хорошо
R459 и R464 снимали?
получается юг просаживает линии...
потихоньку ставьте всё обратно и смотрите за уровнями,начиная с установки мелочёвки (от резисторов к микросхемам).
В сети
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 11:31
нет. Эти резисторы не снимал. Поставил обратно u19, питание биоса не садится. А дата, клок выходят с моста, получается? На площадках резисторной сборки rn13 ничего нет на 1,2 ногах
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 11:46
да,клок и дата с юга идут.
По схеме это резисторы подтяжки на 3.3 В (RN13).Подтяжка самих дата и клок к питанию.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 11:49
можно не снимать r459, r464? значит юг виноват?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд: ----------
на r464 со стороны sda0_s 0,67в. На r459 0,09в.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 12:28
Лучше попробовать снять.
О идея. Снять указанеые резистры повесить все остальное. Наблюдая за напряжениями и затнм аернуть взад rn13. Так же посмотев на напруги. При этом 59 и 64 не ставить.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд: ----------
Идея хорошая но немного пустая. Сняв rn13 вы сняли подтяжку дата и клок с 3.3 В. Думаю достаточно для начала снять те резисторы на 33 Ома отвязав дата и клок идущие с хаба от остальной схемы. При этом поставить rn13 на место. И на нем замерить падение 3.3 В.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi 7519; msi p43 - c51 v2.1 неудачное обновление биоса
в форуме MSI
nagliy777
12
341
22 май 2024, 02:59
nagliy777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P43-C51 нет питания CPU
в форуме MSI
HeXakep
13
3843
31 авг 2016, 18:01
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P43-C51 rev 2.1 не работает
в форуме MSI
Nika_Shtil
17
4509
23 июл 2017, 11:39
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-760GA-P43(FX) (MS-7699 REV:1.0) - Не включается
в форуме MSI
Galic78
1937
05 фев 2021, 00:24
Galic78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI-760GA-P43(FX) проблемы USB 3.0
в форуме MSI
KVAVV
28 июн 2022, 01:40
FoxDR Перейти к последнему сообщению
