Текущее время: 01 ноя 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: 960GM-VGS3 FX Не работает PCI-E
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 11:21
Собственно, пришёл на ремонт ПК с диагнозом "Нет изображения". Путем опытных манипуляций было выяснено, что мат.плата наглухо отказывается работать с видеокартой вставленной в PCI-E слот. Если сбросить биос, то мать стартует на встроенном видео. Если в биосе полностью отключить встройку, то полноценного старта не происходит. Плата останавливается на пост коде 0A и висит на нем до бесконечности. До этого три раза проскакивает с остановкой на 3F. При этом обороты кулера видеокарты регулируются в это время, как при нормальном запуске.
Если мать стартует на встройке, то при загрузке системы дискретка также не видится ею.
Флэшку биоса шил, батарейка новая, другой проц и память подкидывались. На плате ничего не греется, но есть небольшой нагрев во время работы 9LPRS485DGLF. Но тут хз- рядом чипсет, может греться от него, хотя вроде текстолит вокруг неё холоднее в это время.
Хозяин живёт в частном секторе, признался, что часто свет выключают рывками. Т.е. выключили, через пару секунд включили на несколько секунд и вырубили с концами.
 Заголовок сообщения: Re: 960GM-VGS3 FX Не работает PCI-E
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 14:00
9LPRS485DGLF не при чем. Она и должна греться.
Нужно осмотреть плату возле слота PCI-e на предмет снесенных конденсаторов. Если нормально, проблема в СМ. Можно попробовать воткнуть видеокарту через переходник (райзер) PCI-e x1. Если не все линии отгорели, заработает.
Или видеокарта дохлая, как вариант.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 10:41
Питания в слоте все есть?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 13:52
Да, все.
Север 215-0674058, попробовал его прогреть, запуск пропал совсем, даже на встроенном видео. Из чего можно сделать вывод, что СМ уже был одной ногой в могиле, а я его туда отправил с концами :) В принципе, не такие дорогие севера, можно и заменить его.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 18:21
А имеет ли смысл? Они у китайцев все б.у, замаскированные под новые. Тем более, от прогрева они временно работают. и нет никакой гарантии, что установленный чип проработает хотя-бы месяц.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 18:28
Lordofhell писал(а):
215-0674058
Их и тут валом, новых, при желании можно и поменять.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 21:48
Новых ли?
Я недавно столкнулся с тем, что в многократно проверенном приличном интернет-магазине 2 раза подряд выслали левые IGBT транзисторы для ремонта плазмы ТВ под видом и по цене фирменных. Китайский левак захватил все магазины.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 22:00
Мне и с али сейчас, постоянный продавец шлет чипы на свинце, зеленее новых и не скажешь, что реболл))
Они похоже качество демонтажа тупо подняли на уровень выше.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 11:25
Хз, мой вариант от прогрева склеил ласты с концами :)
К стати, может его можно на что-то заменить из родственного? Никогда настольные материнки не чинил так углубленно, обычно всё ограничивалось заменой сети, звука, мульта, шимок, кондеров, а вот чипы как-то не доводилось на них менять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7990
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 960gm-vgs3 fx не работает слот DDR3
в форуме ASRock
Shaigy
29 сен 2016, 22:00
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 960GM-VGS3 после замены VGA-разъема нет голубого цвета
в форуме ASRock
McCool
18 ноя 2016, 13:39
xwitcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 960GM-VGS3 FX Не выключается
в форуме ASRock
POMAHbI4
26 янв 2018, 14:07
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снесен элемент asrock 960gm-vgs3 fx
в форуме ASRock
guzmaxxx
21 мар 2018, 09:46
guzmaxxx Перейти к последнему сообщению
