Текущее время: 01 май 2024, 05:24
Lordofhell
Заголовок сообщения: 960GM-VGS3 FX Не работает PCI-E Добавлено: 17 авг 2019, 11:21 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Собственно, пришёл на ремонт ПК с диагнозом "Нет изображения". Путем опытных манипуляций было выяснено, что мат.плата наглухо отказывается работать с видеокартой вставленной в PCI-E слот. Если сбросить биос, то мать стартует на встроенном видео. Если в биосе полностью отключить встройку, то полноценного старта не происходит. Плата останавливается на пост коде 0A и висит на нем до бесконечности. До этого три раза проскакивает с остановкой на 3F. При этом обороты кулера видеокарты регулируются в это время, как при нормальном запуске. Если мать стартует на встройке, то при загрузке системы дискретка также не видится ею. Флэшку биоса шил, батарейка новая, другой проц и память подкидывались. На плате ничего не греется, но есть небольшой нагрев во время работы 9LPRS485DGLF. Но тут хз- рядом чипсет, может греться от него, хотя вроде текстолит вокруг неё холоднее в это время. Хозяин живёт в частном секторе, признался, что часто свет выключают рывками. Т.е. выключили, через пару секунд включили на несколько секунд и вырубили с концами.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: 960GM-VGS3 FX Не работает PCI-E Добавлено: 18 авг 2019, 13:52 |
matrix писал(а): Питания в слоте все есть? Да, все. Север 215-0674058, попробовал его прогреть, запуск пропал совсем, даже на встроенном видео. Из чего можно сделать вывод, что СМ уже был одной ногой в могиле, а я его туда отправил с концами :) В принципе, не такие дорогие севера, можно и заменить его.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: 960GM-VGS3 FX Не работает PCI-E Добавлено: 18 авг 2019, 18:28 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Lordofhell писал(а): 215-0674058 Их и тут валом, новых, при желании можно и поменять.
com77
Заголовок сообщения: Re: 960GM-VGS3 FX Не работает PCI-E Добавлено: 18 авг 2019, 22:00 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
dyadya писал(а): Китайский левак захватил все магазины. Мне и с али сейчас, постоянный продавец шлет чипы на свинце, зеленее новых и не скажешь, что реболл)) Они похоже качество демонтажа тупо подняли на уровень выше.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: 960GM-VGS3 FX Не работает PCI-E Добавлено: 20 авг 2019, 11:25 |
dyadya писал(а): от прогрева они временно работают Хз, мой вариант от прогрева склеил ласты с концами :) К стати, может его можно на что-то заменить из родственного? Никогда настольные материнки не чинил так углубленно, обычно всё ограничивалось заменой сети, звука, мульта, шимок, кондеров, а вот чипы как-то не доводилось на них менять.
