Текущее время: 17 июн 2024, 05:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ремонт ASRock H61DE / S3
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 21:08
перестала запускатся пост код 55 и циклический перезапуск. после перепрошивки биос работоспособность восстановилась - на пару дней теперь не грузится. пост коды без памяти 20 и 53 - с памятью 55 и четыре бика спикера постоянно.
визуально нашел пробитый транзистор с маркировкой NB2Z. Визуально больше немного чем обычный смд транзистор. переход один пробит.
данных не смог найти что за зверь -помогите аналог подобрать. на плате обозначен EQ4 стоит недалеко от мульта.
пс. пост карта обычна китайская за 150р. заметил что в рабочем состоянии на ней не горел светодиод дежурки в режиме выключено. - только при запуске загорался, а сейчас
горит сразу после включения питания - правда мигает один раз при включении питания на бп
 Заголовок сообщения: Re: ремонт ASRock H61DE / S3
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 02:31
55 код - обычно память
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 19:54
плата бралась неисправной под ремонт. Звуковой сигнал 4 коротких. "Данный сигнал говорит о неисправности системного таймера. К счастью, подобный вид неисправности встречается нечасто, однако нередко единственным способом его устранения является замена всей материнской платы"
после прошивки работала с разной памятью и процессорами - теперь ни в какую. с транзистором помогите-я в этом не силён. плат неисправных куча на доноры лежит.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 11:16
P-MOSFET AP2309GN SOT-23
На многих платах Asus и AsRock минимум по одному такому есть, в коммутаторе 5V_Dual или 5VSB -> 3VSB. Маркировка различная.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 10:28
да, поискать придётся :du_ma_et:
у меня восновном гигабайты на доноров а на них п-канальных вообще нет.
на биостар нашел sl2301bds
но он по параметрам слабже - наверно не подойдёт
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 15:03
Можете поставить Si2301BDS, он на 30% слабее, но для проверки пойдет
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 09:39
у нас новые в магазе есть AO3401 - подойдет?
по амперам и вольтажу вроде подходят
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 20:22
AO3401 - подойдет, можете ставить
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 08:52
Вобщем материнка запустилась. Светодиод пост карты при включении в сеть загорается и тут же гаснет - после запуска горит постоянно. Но к сожалению рботают только два синих слота памяти. Если в белые устанавливать - пост 55 и циклический рестарт.Без схемы наверно не разобратся так как судя по описаниям поддержка 4х слотов аппаратная и только односторонние модули а сам чипсет поддерживает только два. Может кто что подскажет? Сокет вроде все ножки ровные - единственно цвет мне не нравится - не блестящие а как будто тёмные в окисле.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 23:24
Учитывая, что контроллер памяти теперь в ЦПУ, внимательно изучить контакты сокета. Проверить наличие VDDSPD на 236 ногах неработающих слотов памяти.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 18:53
да, на h61 есть ограничения. При 4 слотах 1Rank память, и скорость упадет. В целом проблемы не вижу можно 2Rank 2 по 4 легко поставить и не париться.
в описании все есть
**Эта материнская плата поддерживает два двусторонних или четыре односторонних модуля оперативной памяти. Поэтому при установке четырех модулей DDR3 можно использовать только односторонние, в противном случае два модуля будут «не видны».
****Чтобы максимизировать объём памяти, установите модули памяти на 8 Гигабайт с 16 ячейками
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 23:31
Добрался опять до материнки. (стояла в системнике -вытащил) Вопрос где и что померить чтоб определить неисправность - не работают два белых слота памяти.
Напряжения все присутствуют - одинаковые на всех 4х слотах .Процики разные подкидывал. Ддр тестер показывает что все линии исправны - все светодиоды горят. Но тем не менее в синих слотах всё прекрасно - хоть в двухканальном хоть по одному, а в белых циклический рестарт - китайская пос карта тухнет на ЕЕ, 460про пост код 03.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 11:17
Какие напряжения на контактах SMBCLK (118), SMBDATA (238), RESET# (168)?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 20:38
3.4в 3.4в 1.57в соответственно, но согласно бордвью все эти сигналы запараллелены на все 4 слота . я их прозванивал - обрывов нет и они не могут влиять на память в разных слотах по отдельности
Последний раз редактировалось prapar 10 мар 2021, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 20:39
Борду на вашу плату выложил месяц назад: viewtopic.php?f=239&t=24230&p=840017&hilit=%2AH61DE%2A#p840017
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 20:52
Раньше не было, а вчера на SMD нашел когда искал что нибудь похожее.
Сегодня изучал - так и не понял различие 1-3 и 2-4 слотов. Всё практически одинаково(где отличается -проверял и прозванивал) . 3.3 в питание слотов с основного разъема разная распайка, но на всех пинах 3.3в присутствует.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 22:46
Логический адрес задается на ногах 117 и 237-ой ,согласно него по шине SMB и поступают команды какому слоту чего делать(ну это грубо на пальцах)
что бы все увидеть надо записать и расшифровать пакеты SMB, короче дебри ,где с мультиметром и осцилл. делать не х. Так что наверно надо ограничиться тем что работает
и что советует производитель платы.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 23:09
Возможно, но на этих пинах напряжение постоянное - 3.3в и gnd , По идее с одной планкой в любом слоте должна работать , а работает только с синими. Может в белые надо двусторонние модули использовать :du_ma_et:
у меня односторонние - может в этом и причина.
ПС. Заработала- если в слоты одного канала односторонние модули ставить - запуск есть.
Получается материнка рабочая - первый раз с таким сталкиваюсь.
Сбило с толку , что в синих слотах односторонние модули памяти работали.
Последний раз редактировалось prapar 10 мар 2021, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 23:32
RsM уже давно сказал что H61 и 4 слота памяти еще то нечто
 Заголовок сообщения: Re: ремонт ASRock H61DE / S3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 23:36
Всем спасибо :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61DE/S3 не реагирует на кнопку включения
в форуме ASRock
LeX13Strelok
3075
21 мар 2019, 23:43
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. need schematics or boardview Asrock H61DE/S3
в форуме ASRock
abs
29 ноя 2020, 15:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock h61de/s3
в форуме ASRock
Cashalot
01 фев 2021, 14:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h61de/s3 одновременно все 4 слота памяти не работают
в форуме ASRock
GrGosha
11 фев 2021, 09:15
tvop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
65412
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
