Текущее время: 03 май 2024, 12:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
igils
Заголовок сообщения: Re: ремонт ASRock H61DE / S3 Добавлено: 30 дек 2019, 11:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
P-MOSFET AP2309GN SOT-23 На многих платах Asus и AsRock минимум по одному такому есть, в коммутаторе 5V_Dual или 5VSB -> 3VSB. Маркировка различная.
prapar
Заголовок сообщения: Re: ремонт ASRock H61DE / S3 Добавлено: 04 янв 2020, 10:28 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
да, поискать придётся у меня восновном гигабайты на доноров а на них п-канальных вообще нет. на биостар нашел sl2301bds но он по параметрам слабже - наверно не подойдёт
prapar
Заголовок сообщения: Re: ремонт ASRock H61DE / S3 Добавлено: 10 мар 2021, 20:52 |
vova_w810i писал(а): Борду на вашу плату выложил месяц назад Раньше не было, а вчера на SMD нашел когда искал что нибудь похожее. Сегодня изучал - так и не понял различие 1-3 и 2-4 слотов. Всё практически одинаково(где отличается -проверял и прозванивал) . 3.3 в питание слотов с основного разъема разная распайка, но на всех пинах 3.3в присутствует.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ремонт ASRock H61DE / S3 Добавлено: 10 мар 2021, 22:46 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
prapar писал(а): так и не понял различие 1-3 и 2-4 слотов Логический адрес задается на ногах 117 и 237-ой ,согласно него по шине SMB и поступают команды какому слоту чего делать(ну это грубо на пальцах) что бы все увидеть надо записать и расшифровать пакеты SMB, короче дебри ,где с мультиметром и осцилл. делать не х. Так что наверно надо ограничиться тем что работает и что советует производитель платы.
prapar
Заголовок сообщения: Re: ремонт ASRock H61DE / S3 Добавлено: 10 мар 2021, 23:09 |
alex68q писал(а): Логический адрес задается на ногах 117 и 237-ой Возможно, но на этих пинах напряжение постоянное - 3.3в и gnd , По идее с одной планкой в любом слоте должна работать , а работает только с синими. Может в белые надо двусторонние модули использовать у меня односторонние - может в этом и причина. ПС. Заработала- если в слоты одного канала односторонние модули ставить - запуск есть. Получается материнка рабочая - первый раз с таким сталкиваюсь. Сбило с толку , что в синих слотах односторонние модули памяти работали.
Последний раз редактировалось prapar 10 мар 2021, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
prapar
Заголовок сообщения: Re: ремонт ASRock H61DE / S3 [РЕШЕНО] Добавлено: 10 мар 2021, 23:36 |
prapar писал(а): Сбило с толку , что в синих слотах односторонние модули памяти работали. Всем спасибо
