Заголовок сообщения: Телевизор LG модель 32LW4500 недостаточная яркость изображения.
Добавлено: 04 янв 2023, 16:18
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62 Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
LG модель 32LW4500 при просмотре обнаружил что яркость изображения недостаточно при этом в настройках она на максимуме. Интересная особеность при включении телевизора в начальный момент яркость хорошая, но затем в течении 1-2 секунд уменьшается и становится недостаточной для нормального просмотра. Обычно, если выходят из строя светодиоды подсветки, думаю что яркость сразу при включении становится недостаточной и по мере прогрева может немного улучшиться даже. Может что подобный дефект связан с цепями питания светодиодов или как вариант неисправность датчика освещённости? ---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 42 секунды: ---------- Почитал в интернете, решил проверить режим экономии. Оказалось что стоит режим максимальный, перевёл в минимальный - яркость стала приемлимой. Будем считать что проблема решена.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Телевизор LG модель 32LW4500 недостаточная яркость изображения.
Добавлено: 06 янв 2023, 23:41
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00 Сообщения: 723 Откуда: Реж
Зря так как проблема в лентах, их нужно менять это особенность у LG либо становятся тусклыми либо синего цвета))))
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Irbor
kamysy2 Этот телек с торцевой подсветкой, с отрите питание, было на этих моделях такое, но это особенность данного тв, при включении яркость на всю, а потом в энергосбережения типо, сбросьте до заводских настроек, попробуйте
