Текущее время: 18 май 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: Телевизор LG модель 32LW4500 недостаточная яркость изображения.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 16:18
LG модель 32LW4500 при просмотре обнаружил что яркость изображения недостаточно при этом в настройках она на максимуме.
Интересная особеность при включении телевизора в начальный момент яркость хорошая, но затем в течении 1-2 секунд уменьшается и становится недостаточной для нормального просмотра. Обычно, если выходят из строя светодиоды подсветки, думаю что яркость сразу при включении становится недостаточной и по мере прогрева может немного улучшиться даже.
Может что подобный дефект связан с цепями питания светодиодов или как вариант неисправность датчика освещённости?
---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 42 секунды: ----------
Почитал в интернете, решил проверить режим экономии. Оказалось что стоит режим максимальный, перевёл в минимальный - яркость стала приемлимой. Будем считать что проблема решена.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор LG модель 32LW4500 недостаточная яркость изображения.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 23:41
Зря так как проблема в лентах, их нужно менять это особенность у LG либо становятся тусклыми либо синего цвета))))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 03:36
kamysy2
Этот телек с торцевой подсветкой, с отрите питание, было на этих моделях такое, но это особенность данного тв, при включении яркость на всю, а потом в энергосбережения типо, сбросьте до заводских настроек, попробуйте
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (Q551LB) Недостаточная яркость после замены матрицы
Vlad_vs
11 дек 2018, 21:38
S10N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PP04X (DAOJX6MB8E0) недостаточная яркость
в форуме Dell
digital-spider
09 май 2023, 16:48
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LW4500 Не включается
в форуме LCD
seminenko
2653
07 май 2018, 20:22
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 32LW4500 странный глюк
Otec_Geroin
29 июл 2022, 04:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент. Телевизор TELEFUNKEN, (модель неизвестна) Main MS34631-ZC01-01.
в форуме LCD
Александр163
16 апр 2022, 21:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
