плата 715G5675-M01-000-005X(Ver:A) Нужна помощь, в телевизорах опыта мало. Телек после грозы. Изначально не включался и индикатор не горел. БП 5В и 12В даёт, и на плате все напряжения присутствовали, проц грелся. Иногда телек включался, но ни на что не реагировал и изображения небыло. Вызвонил КЗ на HDMI, идущее в проц. Стали решать что делать, покупать проц или плату, нашли плату дёшево, купили. Только когда плата попала мне в руки, заметил что разъём матрицы на ней другой. Всё остальное точно такое же. Перепаял разъём. Телек включается, подсветка работает, реагирует на нажатия кнопок, но нет изображения. Перекинул NAND и eeprom со старой платы, ничего не изменилось. Напряжения на шлейфе матрицы на стабилизаторах есть.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: philips 32PFL3008T.60 нет изображения
Добавлено: 16 июн 2021, 23:45
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00 Сообщения: 373 Откуда: Минск
У Филипса разрешение меняется от типа матрицы в сервисе то есть по идее при смене еепрома должно все было работать , так не знаю разве что проверить осциллом сигналы на лвдс
Stalevik
