Текущее время: 06 май 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: philips 32PFL3008T.60 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 21:42
плата 715G5675-M01-000-005X(Ver:A)
Нужна помощь, в телевизорах опыта мало. Телек после грозы. Изначально не включался и индикатор не горел. БП 5В и 12В даёт, и на плате все напряжения присутствовали, проц грелся. Иногда телек включался, но ни на что не реагировал и изображения небыло. Вызвонил КЗ на HDMI, идущее в проц. Стали решать что делать, покупать проц или плату, нашли плату дёшево, купили.
Только когда плата попала мне в руки, заметил что разъём матрицы на ней другой. Всё остальное точно такое же. Перепаял разъём. Телек включается, подсветка работает, реагирует на нажатия кнопок, но нет изображения. Перекинул NAND и eeprom со старой платы, ничего не изменилось. Напряжения на шлейфе матрицы на стабилизаторах есть.
 Заголовок сообщения: Re: philips 32PFL3008T.60 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 23:45
У Филипса разрешение меняется от типа матрицы в сервисе то есть по идее при смене еепрома должно все было работать , так не знаю разве что проверить осциллом сигналы на лвдс
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 03:36
Точно! Вспомнил, я же eeprom прошивал. Восстановил дамп, телек заработал. Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 227E4Q нет изображения (решение)
в форуме Philips
creative
05 июн 2015, 14:32
creative Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 42Plf6907t/12 Нет изображения
в форуме LCD
vlad77
27 мар 2016, 21:19
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 221v2AB/01 нет изображения с VGA
в форуме Philips
koly68
07 окт 2016, 16:40
koly68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 22 PFL 2908 H. Нет трети изображения
Начальник штаба
13 июл 2018, 15:01
recordsman Перейти к последнему сообщению
