Текущее время: 26 апр 2024, 15:05
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Downloading in this forum section costs 10 points per file/attachment.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 08.03.2015 Добавлено: 23 апр 2015, 20:14 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
В настройках Display – Color/Visibilityнайти и поставить галочки на componentsВложение: 11.png
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 08.03.2015 Добавлено: 24 апр 2015, 04:10 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Allegro/SIP/MCM FREE Physical Viewers 16.6 ( не работает в W10) Позволяет работать с расширениями: *.brd, *.dpf, *.mdd, *.dra. Обычно BRD-файл от allegro имеет внушительный размер (по сравнению с другими форматами) и чаще всего исчисляется десятками Мбайт. В начале файла присутствуют строки: allv15, allv16, etc..
allegro: заголовок
Настройки программы для комфортного просмотра компонентов на примере стороны TOP: 1. Открыть справа панель Visibility и Find: закрепить их. Выбрать в Visibility в выпадающем списке "View: Film: mask_top". 2. Колесом мыши увеличить масштаб и удержанием средней кнопки мыши передвинуть слой на нужный компонент. 3. Открыть Color Dialog. Открыть можно несколькими способами: кнопкой Color192 на панели; хоткеем Ctrl+F5; через меню Display\Color\Visibility. 4. Проставить галочки: Package Geometry\Place_Bound_Top; Components\RefDes\Assembly_Top. 5. Нажать OK. 6. Чтобы отразить board-у по горизонтали: жмём кнопку "Flip" на панели инструментов. 7. Чтобы поиск подсвечивал искомый компонент: жмём кнопку "Hilight" на панели инструментов. 8. Для поиска компонента: выбираем "Symbol (or Pin)" из списка "Find By Name" и вводим позиционое обозначение. Видео отдельно тут. PS1: для работы в W10 нужна версия 17.2: portable или полная. PS2: поддерживается запуск из командной строки (ускоряет открытия файла под курсором по кнопке в TC). Не любит кириллицу в путях и скобки (возможно и другие спец. символы).
AL._.EX
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 21.09.2015 Добавлено: 22 сен 2015, 09:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 7,716.76
Сообщения: 8457 Откуда: Беларусь
Есть файлы boardview MSI размером больше 5 Мб, которые при открытии IGE дают всякую ерунду. Пробовал разными прогами, что работают с расширением *.CAD, но положительного результата так и не получил. Может быть кто-нибудь нашел решение? Вложение: MSI MS-7504 r1.1 boardview.rar
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 24.09.2015 Добавлено: 25 сен 2015, 11:52 |
Klepacky писал(а): Бесплатные программы для Android, apk инсталяторы для просмотра .brd фаилов есть такие? есть eDrawings Pro 2.2.0 - порт CAD-просмотрщик eDrawings на Androidи CAD Touch Pro v5.09 - формат DWG, PDF и PNG
AL._.EX
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 24.09.2015 Добавлено: 25 сен 2015, 21:11 |
Модератор |
Новая версия Tebo-ICT view v4.0 (*.tvw) Вложение: Tebo-View 4.0.rar
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 26.09.2015 Добавлено: 09 окт 2015, 14:54 |
Russian BoardViewer. ver unknownВложение: 01.png Вложение: Russian BoardViewer. ver unknown.zip открывает файл *.BRDоткрывает файл *.BVФайл boardview размещайте в папке с программой.Сайт программы: http://boardviewer.net/
ruv
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 26.09.2015 Добавлено: 18 окт 2015, 07:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
kotnatan писал(а): Russian BoardViewer. ver unknown открывает много чего, в том числе и FZ, CAD, F2B,Tsict, Toptest, BV, TestLink, Honhan. Заменяет многие BoardViewer-ы (больше не нужна гора BoarViewer-ов). файлу все равно где лежать автор http://notebook1.ru/forma1/memberlist.p ... le&u=57845прога работает в vista-Win7-8-8.1-10Лежит тут. А также сайт программы: http://boardviewer.net/
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 18.10.2015 Добавлено: 14 мар 2016, 11:55 |
AL._.EX писал(а): Есть файлы boardview MSI размером больше 5 Мб, которые при открытии IGE дают всякую ерунду. Пробовал разными прогами, что работают с расширением *.CAD, но положительного результата так и не получил. Может быть кто-нибудь нашел решение? я использую (только настроить нужно) IGE CAD VIEWER (.ige,.cad)
AL._.EX
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 18.10.2015 Добавлено: 31 май 2016, 16:31 |
Модератор |
Набор библиотек под Tebo-ICT view (если программа требует при запуске). Вложение: Tebo-ICT view (.dll).rar
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 18.10.2015 Добавлено: 17 июн 2016, 01:36 |
Программа для просмотра BoardView GIGABYTE формата *.FAZGIGABYTE eM-Test Expert V8.G.2Вложение: GIGABYTE eM-Test Expert V8.G.2.png Вложение: GIGABYTE eM-Test Expert V8.G.2 (.FAZ).rar Вложение: GIGABYTE eM-Test Expert - инструкция и обзор.zip
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 18.10.2015 Добавлено: 17 авг 2016, 21:48 |
Программа для просмотра BoardView формата *.BRD (BRD (Landrex TestLink, Toptest BV2000)) *.BDV (Honhan BoardView)NeoBoardView Version: 0.2.3, Windows 10/8/7/Vista/XPуправляющие клавиши
Вложение: управляющие клавиши.png
Вложение: BDV.png Вложение: BRD Landrex Tlink.png ! | Ciber SLasH писал(а): | 30-дневная версия. После 30 дней не запускается - пишет, что тестовый период окончен. |
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 18.10.2015 Добавлено: 11 сен 2016, 10:56 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Allegro Free Physical Viewer 17.2 Только для 64-бит систем. allegro_free_viewer_17-2_x64.rar - установщик в архиве. Allegro Free Physical Viewer 17.2_x64.rar - установленная. Распаковать, запустить Allegro Free Physical Viewer 17.2_x64\tools\bin\allegro_free_viewer.exe Требуется свежая Microsoft Visual C++ 2012. В установщике есть. Ciber SLasH, если не против, позаимствую описание: viewtopic.php?p=239079#p239079
AL._.EX
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 18.10.2015 Добавлено: 26 май 2017, 11:03 |
Модератор |
Программа BV Tool (T_LINK01 Megaton) для открытия новых файлов с расширением *.brd. Вложение: Megaton.png Вложение: T_LINK01 license Megaton.rar
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 18.10.2015 Добавлено: 29 дек 2017, 14:33 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
BoardViewer версия 1,2,0,0 в папке с программой добавлены файлы Directx 11 , иначе программа отказывалась работать на Windows 7 сайт программы
ruv
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 18.10.2015 Добавлено: 08 авг 2018, 08:55 |
прекрасно справляется универсальный просмотрщик
Gear
Заголовок сообщения: boardview решение проблемы с открытием файлов Добавлено: 13 окт 2018, 07:45 |
Сообщения: 1 Откуда: Kiev
Недавно столкнулся с такой проблемой в приложении Boardview что не могу открыть ни один файл Решение проблемы оказалось очень простым, облазил все форумы так и не нашол ответа но по моему опыту настройки всяких прог могу сказать одно нужно всегда рыться в настройках. Чтобы решить данную проблему нужно зайти в настройки перейти в вкладку графика и переключить : "ускорение графики" на "GDI" как показано на картинке После этого действия у вас будут открываться любые схемы
ruv
Заголовок сообщения: Re: boardview решение проблемы с открытием файлов Добавлено: 13 окт 2018, 08:39 |
Gear писал(а): Решение проблемы оказалось очень простым, облазил все форумы Тоже мне, первооткрыватель... Gear писал(а): облазил все форумы хреновые форумы , видимо автор проги, 3 года назад все написал) https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=774174#p774174
