Текущее время: 30 апр 2024, 23:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона Добавлено: 08 апр 2024, 13:06 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 521.29
Сообщения: 461 Откуда: Новосибирск
Все показывает ME Analyzer ME заменил, пробуйте Вложение: outimage.zip
Последний раз редактировалось samsonov54 08 апр 2024, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Black.Service г.Новосибирск
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона Добавлено: 08 апр 2024, 13:08 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 123.01
Сообщения: 171 Откуда: Братск
Вложение: 1.jpg ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Не успел...
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона Добавлено: 08 апр 2024, 15:14 |
AtlanttДумаю, что надо bios region менять, но где его взять на майбенбен. Вроде как это тот же NUK x15, можно от него попробовать. Но нужно выбрать правильный, распаковать ami pfat, порезать с конца и собрать фитом. С майбенбенами я пока не сталкивался, ничего сказать не могу) Либо проблема в железе ---------- Добавлено спустя 16 минут 9 секунд: ---------- AtlanttВот собрал прошивку, взяв bios region от Intel KC57 (LAPKC71F), попробуйте Вложение: outimage + nuk x15 bios region clear ME.zip
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона Добавлено: 08 апр 2024, 17:07 |
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 13:02 Наличности на руках: 31.40
Сообщения: 146 Откуда: Ярославль
Голая плата, подключаю питание, потребление 0,09 A, греется хаб 38-40 градусов. Есть 3,3 и 5 вольт, есть 1,8 вольта, на кондерах хаба есть 3,3 1,8 1,5 и 1,05 (автостарт что-ли, но кнопка питания не горит). При нажатии на кнопку загорается светодиод на кнопке, постребление повышается до 0,14 А и через секунд 20 опять 0,09, светодиод на кнопке мограет, затем опять включается, 0,14 и сведиод продолжает моргать. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- Просто если зашить чужое, получим кирпич, лечиться ток заменой хаба насколько я помню ну и регионом уже чистым конечно. Там же BG
_________________ Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона Добавлено: 08 апр 2024, 17:13 |
Обращение к флешке после нажатия на кнопку есть? Генерации на кварцах хаба, сопротивление по питаниям хаба и датам на usb. Да и впринципе предысторию как умер аппарат. Визуальный осмотр тщательный. Следы ударов, вмятины и тд) в общем обычная первичная диагностика. Посмотреть бы снимаются ли ресеты rtc секции, если конечно борда есть на плату ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Atlantt писал(а): Просто если зашить чужое, получим кирпич Немогу однозначно такого сказать. Что может быть кирпич из-за несовпадения конфига bg и грязного ме, то да, но оно не должно ничего в хаб прописать само, тем более на вашей плате с завода бг прописан и ничего уже хуже не сделать Иными словами, с чужим дампом как есть оно может не запустится, но вшатать хаб перманентно - маловероятно. Но более опытные могут меня поправить, если я не прав
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона Добавлено: 08 апр 2024, 17:36 |
История простая, полазали в настройках биоса, перестал выводить изо. Отдали на перепрошивку, в одном сервисе не справились, во втором приговорили флешку, потому как она не читалась у них и они каким то програматором якобы ее спалили так как вместо 3,3 вольт их программатор выдает 5 вольт, а переходник они забыли поставить. В итоге пользователь сам купил флешку принес мне на перепрошивку, я флешку его купленную не взял так как закрались сомнения, что она может быть не рабочей, так в итоге и оказалось, все замечательно видится и шьется. Визуально все целое, короткого нет нигде, по USB порядок полный. По обмену данными на флешке тишина, на кварцах тишина, как и на слипах, но насчет слипов не уверен, нет борды на плату.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона Добавлено: 08 апр 2024, 17:38 |
Atlantt писал(а): Просто если зашить чужое, получим кирпич, лечиться ток заменой хаба насколько я помню Вы навреное об этом сообщении? viewtopic.php?p=1007866#p1007866Хотелось бы конечно услышать к каким необратимым последствиям для хаба, может привести чужой дамп на этой платформе, где с завода BG=5
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона Добавлено: 08 апр 2024, 17:41 |
Atlantt писал(а): В итоге пользователь сам купил флешку принес мне на перепрошивку, я флешку его купленную не взял так как закрались сомнения, что она может быть не рабочей, так в итоге и оказалось, все замечательно видится и шьется Не очень понял. Сейчас на плате родная флешка? Там какая используется, не с rpmb зоной случаем?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона Добавлено: 08 апр 2024, 17:59 |
Atlantt писал(а): RPMC Я опечатался, спутал со смартфонами, там отличие в одной последней букве. Atlantt писал(а): полазали в настройках биоса, перестал выводить изо. Отдали на перепрошивку А это уже пугает, именно что отдали на перепрошивку. Atlantt писал(а): По обмену данными на флешке тишина, на кварцах тишина Ну так зачем вообще шить что-то. Вот и копайте в эту сторону.. Даже на часовом кварце тишина?
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона Добавлено: 08 апр 2024, 18:26 |
samsonov54 писал(а): Даже на часовом кварце тишина?
даже на нем
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона Добавлено: 08 апр 2024, 18:52 |
Atlantt писал(а): по RTC секции все норм, Отсутствие генерации 32768гц не есть норм. Ибо не будет даже работать контроллер электропитания в хабе (PMC), отсюда у вас после нажатия на кнопку нет ответа от хаба. Мульт судя по всему выполняет инструкции свои, транслирует кнопку в хаб (в PMC как раз), а в ответ тишина. Я бы не имея борды на эту плату, на этом этапе снял хаб, и руководствуясь бордой от любой другой платы на таком же хабе, вызвонил интересующие сигналы на обвязке вокруг (слипы, powerbtn_out типа, rtc резеты и т.д.), отреболил хаб и поставил на место. И тут уже начнется диагностика, с кой-каким power sequence, сделанным своими руками) Сложно, долго, можно назвать "реверс инжиниринг", но без этого - только отдавать в другой сервис, а это не интересно
