Текущее время: 21 май 2024, 03:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 12:43
Колеги добрый день!
Прошу помощи с чисткой родного биоса устройства, слитый прилагаю. Разбирается CSME System Tools v15.0 r7. Проблема в следующем не могу понять как посмотреть регион, ME Analyzer не сьедает пробовал разные версии/ревизии, ME Inject тоже инфы не выдает. Как можно посмотреть регион в данном биосе? Или туплю, все выходные проковырял. Спасибо.
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
 Заголовок сообщения: Re: Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 13:06
Все показывает ME Analyzer
ME заменил, пробуйте
Вложение:
outimage.zip
Последний раз редактировалось samsonov54 08 апр 2024, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 13:08
Вложение:
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Не успел...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 13:12
Atlantt
Кстати, в вашем дампе ME не инициализирован, я чет сразу не обратил внимания и все равно заменил его. Откуда взяли дамп? Он явно не с работавшего аппарата, ибо было бы тогда initialized
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 13:51
Со слов клиента, был в двух сервисах, пытались прошить биос, не получилось, ну так там клялись. Я в курсе, что чужое тут работать не будет. Спасибо попробую Ваш очищенный. Надеюсь там не врбуали с чужим биосом устройство :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 14:01
Atlantt
Так "мой почищенный" тоже самое что и ваш дамп. А вот от этой ли платформы он, хз. BG=5 тут есть
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 15:05
не, серийники, все совпадает, так что думаю родной
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 15:14
Atlantt
Думаю, что надо bios region менять, но где его взять на майбенбен. Вроде как это тот же NUK x15, можно от него попробовать. Но нужно выбрать правильный, распаковать ami pfat, порезать с конца и собрать фитом. С майбенбенами я пока не сталкивался, ничего сказать не могу) Либо проблема в железе
---------- Добавлено спустя 16 минут 9 секунд: ----------
Atlantt
Вот собрал прошивку, взяв bios region от Intel KC57 (LAPKC71F), попробуйте
Вложение:
outimage + nuk x15 bios region clear ME.zip
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 16:23
Спасибо вам большое за помощь, результата положительного нет, но боюсь, что проблема в том, что все таки до меня зашивали что то чужое...походу хаб менять придется...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 16:29
Atlantt
Даже если и шили чтото другое, оно на хаб не повлияет, фьюзы же конфигурируются однократно и навсегда. Просто начните диагностику с нуля, и выкладывайте результаты
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 17:07
Голая плата, подключаю питание, потребление 0,09 A, греется хаб 38-40 градусов. Есть 3,3 и 5 вольт, есть 1,8 вольта, на кондерах хаба есть 3,3 1,8 1,5 и 1,05 (автостарт что-ли, но кнопка питания не горит). При нажатии на кнопку загорается светодиод на кнопке, постребление повышается до 0,14 А и через секунд 20 опять 0,09, светодиод на кнопке мограет, затем опять включается, 0,14 и сведиод продолжает моргать.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
Просто если зашить чужое, получим кирпич, лечиться ток заменой хаба насколько я помню ну и регионом уже чистым конечно. Там же BG
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 17:13
Обращение к флешке после нажатия на кнопку есть? Генерации на кварцах хаба, сопротивление по питаниям хаба и датам на usb.
Да и впринципе предысторию как умер аппарат. Визуальный осмотр тщательный. Следы ударов, вмятины и тд) в общем обычная первичная диагностика. Посмотреть бы снимаются ли ресеты rtc секции, если конечно борда есть на плату
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Немогу однозначно такого сказать. Что может быть кирпич из-за несовпадения конфига bg и грязного ме, то да, но оно не должно ничего в хаб прописать само, тем более на вашей плате с завода бг прописан и ничего уже хуже не сделать
Иными словами, с чужим дампом как есть оно может не запустится, но вшатать хаб перманентно - маловероятно. Но более опытные могут меня поправить, если я не прав
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 17:36
История простая, полазали в настройках биоса, перестал выводить изо. Отдали на перепрошивку, в одном сервисе не справились, во втором приговорили флешку, потому как она не читалась у них и они каким то програматором якобы ее спалили так как вместо 3,3 вольт их программатор выдает 5 вольт, а переходник они забыли поставить. В итоге пользователь сам купил флешку принес мне на перепрошивку, я флешку его купленную не взял так как закрались сомнения, что она может быть не рабочей, так в итоге и оказалось, все замечательно видится и шьется. Визуально все целое, короткого нет нигде, по USB порядок полный. По обмену данными на флешке тишина, на кварцах тишина, как и на слипах, но насчет слипов не уверен, нет борды на плату.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 17:38
Вы навреное об этом сообщении? viewtopic.php?p=1007866#p1007866
Хотелось бы конечно услышать к каким необратимым последствиям для хаба, может привести чужой дамп на этой платформе, где с завода BG=5
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 17:39
Да, про это сообщение.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 17:41
Не очень понял. Сейчас на плате родная флешка? Там какая используется, не с rpmb зоной случаем?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 17:47
Флешка родная стоит GD25R256DY1G. Ту что пользователь купил сам я не взял у него. Насчет RPMB не в курсе если честно, но судя по блок схеме в даташите есть какая то RPMC
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 17:59
Atlantt писал(а):
RPMC
Я опечатался, спутал со смартфонами, там отличие в одной последней букве.
А это уже пугает, именно что отдали на перепрошивку.
Ну так зачем вообще шить что-то. Вот и копайте в эту сторону.. Даже на часовом кварце тишина?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 18:26
даже на нем
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 18:31
Atlantt
Ну так с этого и надо было начинать тему, а не с чистки регионов) Уровни хотябы есть на выводах кварца? Если да, поменять его попробуйте, мало ли. Проверить питание rtc секции в любом случае надо, если там ОК, то тогда уже хаб приговаривать. Это вообще базовые вещи в диагностике
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 18:45
В том то и дело что по RTC секции все норм, питание есть, проверил изначально, по кварцу попробую конечно...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 18:52
Отсутствие генерации 32768гц не есть норм. Ибо не будет даже работать контроллер электропитания в хабе (PMC), отсюда у вас после нажатия на кнопку нет ответа от хаба. Мульт судя по всему выполняет инструкции свои, транслирует кнопку в хаб (в PMC как раз), а в ответ тишина. Я бы не имея борды на эту плату, на этом этапе снял хаб, и руководствуясь бордой от любой другой платы на таком же хабе, вызвонил интересующие сигналы на обвязке вокруг (слипы, powerbtn_out типа, rtc резеты и т.д.), отреболил хаб и поставил на место. И тут уже начнется диагностика, с кой-каким power sequence, сделанным своими руками) Сложно, долго, можно назвать "реверс инжиниринг", но без этого - только отдавать в другой сервис, а это не интересно :-):
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 18:57
да согласен с вами. Спасибо за участие, будем пробовать варианты. Темку пока не закрываю, результаты обязательно напишу для истории.
 Заголовок сообщения: Re: Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 16:51
Подведу итог. Замена чипсета решила проблему. Все таки видимо что-то зашивали не родное. Тема закрыта спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben x568 (GL5TG7K MB V1.0) сбиты smd
в форуме temp
Aultsaydor
13 дек 2023, 17:57
Aultsaydor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben X568 сколотые элеиенты GL5TG7K
в форуме temp
Grizli_saratov
391
13 мар 2024, 17:38
Skimos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 GL5TG7K
в форуме temp
Damson
09 май 2024, 18:03
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben GL5TG7K MB V1.0 BIOS DUMP
в форуме Поиск BIOS
GigaBlyate
886
25 май 2023, 18:01
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какая клавиатура подойдет к Maibenben S431? Есть ли тут сервисники Maibenben?
в форуме temp
armig7
1892
06 июн 2022, 08:03
ruv Перейти к последнему сообщению
