Dmitry-r писал(а):
А с чего ему не работать? Шина-то на проц везде одна и та же, разные только частоты...
Другое дело - нужно ли это кому-то, и применяется ли реально это сочетание. Вы бы описали вопрос подробнее... :)
Действительно, был запредельно краток! :))
Имеется MB 63-0620-00999-0010111-040201-SIS650-34BS1 (производства Gericom) c S478 и 2-мя свитчами выбора типа CPU. Ставлю свитчи в положение Mobile, ставлю Mobile Intel P-4 2.2/400/512 SL6J5. После включения правильно определяется CPU с пометкой (100х22), чекируется NVRAM, правильно детектируются HDD и CD, далее следует как бы "подвес" ноута с бесконечным обращением к FDD. Он давно не работает, поэтому проверить, чего хочет Bios в этот момент не удается, но, если предварительно на другом CPU в SetupBios запретить FDD, то обращения к нему нет. Клавиатура не отзывается. Если в момент до этого "подвеса" нажимать горячую клавишу входа в SetupBios, то туда не пускает и следует "подвес".
Вот такая штука. Хотелось бы решить её малой кровью (читай - без замены MB).
Реально работающее такое сочетание не встречалось, а вот с SISm650/962 или SIS651/962 - полно.
