Текущее время: 30 апр 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: SIS650/961 и Mobile Intel P-4
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 00:35
Люди! У кого-нибудь работает такое сочетание?
 Заголовок сообщения: Re: SIS650/961 и Mobile Intel P-4
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 16:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А с чего ему не работать? Шина-то на проц везде одна и та же, разные только частоты...
Другое дело - нужно ли это кому-то, и применяется ли реально это сочетание. Вы бы описали вопрос подробнее... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 18:42
Действительно, был запредельно краток! :))
Имеется MB 63-0620-00999-0010111-040201-SIS650-34BS1 (производства Gericom) c S478 и 2-мя свитчами выбора типа CPU. Ставлю свитчи в положение Mobile, ставлю Mobile Intel P-4 2.2/400/512 SL6J5. После включения правильно определяется CPU с пометкой (100х22), чекируется NVRAM, правильно детектируются HDD и CD, далее следует как бы "подвес" ноута с бесконечным обращением к FDD. Он давно не работает, поэтому проверить, чего хочет Bios в этот момент не удается, но, если предварительно на другом CPU в SetupBios запретить FDD, то обращения к нему нет. Клавиатура не отзывается. Если в момент до этого "подвеса" нажимать горячую клавишу входа в SetupBios, то туда не пускает и следует "подвес".
Вот такая штука. Хотелось бы решить её малой кровью (читай - без замены MB).
Реально работающее такое сочетание не встречалось, а вот с SISm650/962 или SIS651/962 - полно.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 14:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Думаю причина здесь кроется либо в гонимом проце, либо в неявном дефекте на плате, либо в какой-либо личной несовместимости проца и платы (увы, такое периодически попадается и практически не поддается анализу)... Все, конечно же, IMHO...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 21:57
Гонимый процик наверное отпадает, он прекрасно заработал на Asus A4L с SIS661FX. Вот, чтобы исключить остальное, в первом топике я и спрашивал, работает ли у кого сочетание Mobile Intel и SIS650. Ну нету под рукой другой мамки S478 с SIS650, чтобы попробовать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 12:03
Проблема решена. Оказалось до умопомрачения просто. Между чипом Mobile Intel P-4 и радиатором кулера проложил пару прокладочек из алюминевой фольги, промазав всё термопастой. И, о чудо, всё заработало!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
в форуме Fujitsu-Siemens
LineStar
08 фев 2018, 07:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg 71211v (mbx 224(961)) нет дежурки
в форуме Sony
reddog
13
1929
11 авг 2021, 16:39
reddog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам процессор Intel Core i3-2370M Mobile, OEM, new
thunder1976
20 июл 2014, 18:21
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю процессор Intel Core 2 Duo Mobile T или P 9серии
в форуме Куплю | Buy
ganj10
22 дек 2015, 14:19
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема SR29H (Intel Mobile Celeron N3050)
erch_45
05 дек 2016, 23:41
erch_45 Перейти к последнему сообщению
