Текущее время: 21 сен 2024, 04:54
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Impression U133-C847 работает только от АКБ Добавлено: 14 янв 2019, 14:14 |
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 01:07 Наличности на руках: 35.32
Сообщения: 95 Откуда: Днепр
glowinthedark писал(а): Ключи проверили? Ключи проверил.
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Impression U133-C847 работает только от АКБ Добавлено: 14 янв 2019, 15:01 |
glowinthedark писал(а): А перемычки\нулевики все целы? и интересно после чего началось такое поведение? После чего началось неизвестно, но после появление этой неисправности клиент пользовался еще ним несколько недель. И вот только принес для устранения данной проблемы. Ноуту около 4 года, от АКБ работает около 2 часов, ранее не разбирался, без видимых физических повреждений и следов залития. Сегодня вышел из отпуска, все заново перепроверю. ---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 23 секунды: ---------- planetoxod писал(а): V1.05S_VTT_PWRGD ? При включении от АКБ 4,8 вольт. Когда подсоединяю зарядку, падает в ноль. При старте с ЗУ появляеться на 3 секунды и пропадает.
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Impression U133-C847 работает только от АКБ Добавлено: 14 янв 2019, 22:56 |
planetoxod писал(а): а VCCSA_PWRGD ? 4н U60 ? VCCSA_PWRGD 3,3 4н U60 0,6 в при включении с ЗУ через 3 секунды, оба значения, падают в ноль
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Impression U133-C847 работает только от АКБ Добавлено: 15 янв 2019, 22:23 |
planetoxod писал(а): BUF_CPU_RST# ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Что на посткарте ? BUF_CPU_RST# от АКБ 2,2 в от ЗУ 0,22 в
карта такая, несовместима... показывает 0
Вложение: 149718057_w640_h640_kgrhqfqefitnmm__yd11g60_57.jpg
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Impression U133-C847 работает только от АКБ Добавлено: 16 янв 2019, 14:55 |
planetoxod писал(а): SYS_PWROK как ? При подключенном ЗУ 0 в. От АКБ 3,3 вольт.
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Impression U133-C847 работает только от АКБ Добавлено: 16 янв 2019, 23:28 |
planetoxod писал(а): GFX_VR_PWRGD, ALL_SYS_VRPWRGD ? От АКБ при включении через 3 сек, появляется 2,5 вольт и держатся. С ЗУ ALL_SYS_VRPWRGD также появляется, но спустя секунды полтора падает в ноль. А вот GFX_VR_PWRGD как был до включения 0 вольт, так и остается на нуле. Еще заметил при работе от АКБ небольшое цоканье, где-то 3 раза в секунду, завтра попробую найти источник данного звука.
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Impression U133-C847 работает только от АКБ Добавлено: 20 янв 2019, 19:06 |
planetoxod писал(а): Запитай от лбп. ЛБП подключал, 0,73 А при зарядке, 0,8 А после включения.
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Impression U133-C847 работает только от АКБ Добавлено: 22 янв 2019, 18:45 |
planetoxod писал(а): DELAY_VR_PWRGD ? Входные ключи , Q80 , D19 целые ? +VCC_CORE пытается подняться, смотри пульсации ? Q80 , D19 целые, пульсаций нету. DELAY_VR_PWRGD с ЗУ как и +VCC_CORE 0 В. От АКБ 3,3 В и 1,1 В соответственно. DELAY_VR_PWRGD идет с ISL95837. Перепроверю еще раз элементы вокруг нее.
