Текущее время: 08 май 2024, 18:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
s_saska
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE - Висит на курсоре. Возврат. Добавлено: 26 апр 2013, 01:40 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
Олег_zloy писал(а): Аппарат уже отдал, но если придет на запчасти (владельцы пока думают) то поковыряюсь с ним еще..... В сторону питания видео надо глянуть
[ЕКБ НСЦ] Александр
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE - Висит на курсоре. Возврат. Добавлено: 21 фев 2014, 11:45 |
Сообщения: 1 Откуда: Екатеринбург
serviceman писал(а): там если USB3.0 не принципиально, то можно просто четыре резистора перекинуть и будет работать USB2.0 из PCH Здравствуйте, а можно поподробнее описать процедуру, лежит ноутик с дохлым контроллером, снял - пуск пошел, не робят левые 2 USB, если возможно то скиньте фото... Проблема решилась... переставил резюки: с 190 на 199 с 194 на 208 с 240 на 248 с 245 на 252 Заработало как usb 3.0
serviceman
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE - Висит на курсоре. Возврат. Добавлено: 24 фев 2014, 03:48 |
Зарегистрирован: 23 май 2012, 09:57 Наличности на руках: 33.15
Сообщения: 119 Откуда: Благовещенск
[ЕКБ НСЦ] Александр писал(а): Заработало как usb 3.0 ну это врядли, иначе нафига лепить внешний контроллер ? Ligrey писал(а): желательно с фото на кой там фото ? по дорожкам смотришь от разъемов, стоит по два резистора перемычки и рядом пустые места под такие-же, переставляешь их туда.
Serega91IT
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE - Висит на курсоре. Возврат. [РЕШЕНО] Добавлено: 18 мар 2015, 10:48 |
Сообщения: 16 Откуда: Томск
Принесли бук в ремонт, снятие микросхемы VIA VL801-Q8 помогло решить проблему с запуском. serviceman писал(а): там если USB3.0 не принципиально, то можно просто четыре резистора перекинуть и будет работать USB2.0 из PCH Не подскажите какие резисторы, где и куда их нужно перекинуть чтобы работало как USB 2.0? Если можно то на схеме или на фото. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 13 секунд: ---------- [ЕКБ НСЦ] Александр писал(а): Проблема решилась... переставил резюки: с 190 на 199 с 194 на 208 с 240 на 248 с 245 на 252 И действительно работает
Krazy_killer
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE - Висит на курсоре. Возврат. Добавлено: 08 июл 2015, 22:55 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 22:44 Наличности на руках: 48.17
Сообщения: 19 Откуда: Воронеж
спасибо за решение. выручили очень. чинил : dns TWHA материнка daotwhmb хотел б только примечание вставить. снять VIA VL801-Q8 охренеть как не легко. своротил один кондер.вовремя заметил.+ фотка "до операции" выручила с этого чортового теплоотвода канц ножом еле оттопырил. переставить резюки: с 190 на 199 с 194 на 208 с 240 на 248 с 245 на 252 легко если побольше жира(паяльного и жало лезвием) https://yadi.sk/d/rOsMzFxKhkZbK
Choice11
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE - Висит на курсоре. Возврат. Добавлено: 07 окт 2015, 15:23 |
Сообщения: 1 Откуда: Донецк
Доброе время суток а как быть с неработающими USB если на матери: нет VIA VL801-Q8 (пустое место) а резюки стоят на 199,208,248,252 Ноутбук DNS 0152285 МВ DA0TWHMB6E0 rev E Заранее спасибо.
serviceman
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE - Висит на курсоре. Возврат. Добавлено: 08 окт 2015, 04:01 |
Choice11 писал(а): Доброе время суток а как быть с неработающими USB если на матери: нет VIA VL801-Q8 (пустое место) значит там usb 2.0 и проверять нужно все остальное (питание usb, хаб)
RMK600
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE - Висит на курсоре. Возврат. Добавлено: 17 мар 2018, 13:34 |
Сообщения: 1 Откуда: СВБ
Всем привет,ноутбук DNS TWH-N12E-GE зависал при запуске на немигающем курсоре,после прочтения этой темы был удален контролер VLA VL 801 q8,после этого запустился. Перепаял резисторы ,но юсб гнезда так и не заработали пишет что устройство не определено(в правом гнезде все работают),что я только не делал,и удалял устройства из диспетчера,и драйвера сносил,и питание запрещал отключать,винду сносил и все бесполезно подскажите что я делаю не так,как их заставить работать ???
