Текущее время: 23 май 2024, 06:42
un_kind
Заголовок сообщения: DEXP W650SJ (6-71-W65J0-D02) Нет старта. Добавлено: 22 янв 2019, 00:33 |
Добрый день. При подаче питания автостарт, один раз мигает кнопка включения и пару раз индикатор на плате(при этом потребление пару сек ~0,07), затем выключение. При нажатии на кнопку тоже самое. DD_ON поднимается секунды на четыре и тухнет, SUSB# и SUSС# поднимается меньше чем на секунду. VDD3 на плате всегда, VDD5 поднимается так же на секунды 4, и так до следующего включения. На LPC тишина, на флешках на второй ноге шевеление есть. BIOS и ME шились, PU4 P2808 целый, PQ23 целый. Снял флешку ME. Автозапуск, но уже без выключения. Потребление 0,25. Поднимаются все напряжения кроме процессора. Генерации на часовом и 25 кварце есть. Поднимаются SUSB# и SUSС#(должны ли без микросхемы ME?). Поднимаются все повергуды кроме SYS_PWROK, но он я так понимаю не появится без повергуда процессора DELAY_PWRGD. EN на процессор приходит. Должен ли NCP81103 запустится или ему нужны SDIO/SCLK? Собственно вопрос. Это HUB? или что-то еще. Просто обычно они приходят в кз. А тут вроде норм и с флешек вроде читает и SUSB/С# поднимает и ложит, правда очень быстро.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SJ (6-71-W65J0-D02) Нет старта. Добавлено: 22 янв 2019, 11:48 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 16.39
Сообщения: 342 Откуда: Kazan
В помощь. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- Взгляни U10, все PGOODы поднимаются?
un_kind
Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SJ (6-71-W65J0-D02) Нет старта. Добавлено: 22 янв 2019, 16:46 |
VladimirY писал(а): на pu8 и pu7 напруга есть? есть но меньше секунды, т.к. запускаются от SUSB. Если выпаять МЕ, то не выключаются Jahm писал(а): Взгляни U10, все PGOODы поднимаются? Поднимаются все кроме 9(DELAY_PWRGD), 8/12(PCH_PWROK) и 11(SYS_PWROK). Какие то на пару секунд, другие меньше секунды. Причем заметил, что DELAY_PWRGD поднимается до 1в на секунду, но на PCH_PWROK на это время все равно 0 и на затворах процессорного питания тишина. Если снять bios ME DELAY_PWRGD не шевелится. Jahm писал(а): В помощь. Сел изучать, спасибо. Сообщение не в тему Вопрос не в тему. Осциллограф Hantek DSO5102P. При измерениях которые появляются на доли секунд иногда невозможно увидеть, изображение замирает на секунду во время изменения измеряемой величины. Причем неважно какое время выставлено по горизонтали. Раза с пятого может не зависнуть. Очень бесит. Это у всех таких осцилов так или я что-то не так настроил? Просто до этого пользовался аналоговым с трубкой, таких проблем не было.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SJ (6-71-W65J0-D02) Нет старта. Добавлено: 22 янв 2019, 17:49 |
un_kind писал(а): Если выпаять МЕ думаю, надо зашить корректный БИОС. В папке с БИОС есть файл 6mb. Первые 2мб это МЕ. Уточни, 10я нога U10 есть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- ЗЫ... Шить обе флешки!
un_kind
Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SJ (6-71-W65J0-D02) Нет старта. [РЕШЕНО] Добавлено: 05 мар 2019, 22:14 |
Забыл отписаться. Победил я его. Виновником был неисправный PR87(вообще не звонился), который шел с VIN-а на на 30 ногу NCP81103 VRMP(VCORE_RAMP). un_kind писал(а): Должен ли NCP81103 запустится или ему нужны SDIO/SCLK? Должен запускаться и без процессора тоже. Может кому пригодится и для себя из будущего.
