Текущее время: 27 апр 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: DEXP W650SJ (6-71-W65J0-D02) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 00:33
Добрый день.
При подаче питания автостарт, один раз мигает кнопка включения и пару раз индикатор на плате(при этом потребление пару сек ~0,07), затем выключение. При нажатии на кнопку тоже самое.
DD_ON поднимается секунды на четыре и тухнет, SUSB# и SUSС# поднимается меньше чем на секунду. VDD3 на плате всегда, VDD5 поднимается так же на секунды 4, и так до следующего включения. На LPC тишина, на флешках на второй ноге шевеление есть. BIOS и ME шились, PU4 P2808 целый, PQ23 целый.
Снял флешку ME. Автозапуск, но уже без выключения. Потребление 0,25. Поднимаются все напряжения кроме процессора. Генерации на часовом и 25 кварце есть. Поднимаются SUSB# и SUSС#(должны ли без микросхемы ME?). Поднимаются все повергуды кроме SYS_PWROK, но он я так понимаю не появится без повергуда процессора DELAY_PWRGD. EN на процессор приходит. Должен ли NCP81103 запустится или ему нужны SDIO/SCLK?
Собственно вопрос. Это HUB? или что-то еще. Просто обычно они приходят в кз. А тут вроде норм и с флешек вроде читает и SUSB/С# поднимает и ложит, правда очень быстро.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SJ (6-71-W65J0-D02) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 05:45
на pu8 и pu7 напруга есть?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 06:00
Помоему SDIO/SCLK должны быть позже, сначала питание проца
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 11:48
В помощь.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Взгляни U10, все PGOODы поднимаются?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 16:46
есть но меньше секунды, т.к. запускаются от SUSB. Если выпаять МЕ, то не выключаются
Поднимаются все кроме 9(DELAY_PWRGD), 8/12(PCH_PWROK) и 11(SYS_PWROK). Какие то на пару секунд, другие меньше секунды. Причем заметил, что DELAY_PWRGD поднимается до 1в на секунду, но на PCH_PWROK на это время все равно 0 и на затворах процессорного питания тишина. Если снять bios ME DELAY_PWRGD не шевелится.
Jahm писал(а):
В помощь.
Сел изучать, спасибо.
Сообщение не в тему
Вопрос не в тему. Осциллограф Hantek DSO5102P. При измерениях которые появляются на доли секунд иногда невозможно увидеть, изображение замирает на секунду во время изменения измеряемой величины. Причем неважно какое время выставлено по горизонтали. Раза с пятого может не зависнуть. Очень бесит. Это у всех таких осцилов так или я что-то не так настроил? Просто до этого пользовался аналоговым с трубкой, таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:49
un_kind писал(а):
Если выпаять МЕ
думаю, надо зашить корректный БИОС. В папке с БИОС есть файл 6mb. Первые 2мб это МЕ.
Уточни, 10я нога U10 есть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
ЗЫ... Шить обе флешки!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 18:15
Шил обе флешки и на всякий случай мульт. С сайта clevo-mirror. Тот самый 6мб файл, с 4мб прошивал биос и вырезал мульт. МЕ шил 2 раза. Попробую еще прошить с форума.
На U10 на 10 ноге ALL_SYS_PWRGD появляется 3,3в на секунду.
Чуть позже пройдусь по power sequence.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 23:19
PQ23 лучше замените. Был похожий случай. Только у меня еще и P2808 была дохлая.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 07:15
Может у тебя VDD5 отрубается, попробуй заменить pq58
 Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SJ (6-71-W65J0-D02) Нет старта.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 22:14
Забыл отписаться. Победил я его. Виновником был неисправный PR87(вообще не звонился), который шел с VIN-а на на 30 ногу NCP81103 VRMP(VCORE_RAMP).
Должен запускаться и без процессора тоже. Может кому пригодится и для себя из будущего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) ((6-71-w65j0-d02)) Ищу дамп KBC
в форуме Clevo
2uz
05 дек 2016, 14:12
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp W650SJ ( плата-6-71-w65j0-d02) нужна схема.
vdv22
23 авг 2016, 16:12
dilaleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
DimonNT
36
8349
10 дек 2018, 14:07
artembo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp W650SJ (6-71-W65J0-D02) выключается через минуту
в форуме DNS
Ciber SLasH
2719
13 фев 2019, 14:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SJ (W650SJ-D02) Просаживает по 19 вольтам
в форуме Clevo
jenadich
16
6776
31 авг 2016, 11:51
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: resgood161 и гости: 13
