Заголовок сообщения: DNS H150 (6-71-w65s0-d02) залитый VCC_ASEPCI
Добавлено: 30 мар 2021, 08:58
Зарегистрирован: 06 май 2016, 15:47 Наличности на руках: 3.01 Сообщения: 104 Откуда: Омск
Добрый день. Принесли залитый пивом, причем обильно. Все гнилье было почищено и заменено на новое. Ни один шим не пострадал, но прыгало питание обоих дежурок и происходит щелчек в момент попытки старта. Потребление при этом прыгает до пол ампера. По схеме нашел интересную деталь - дроссель L22 что запитывает хабовую часть сигнал V3.3S_VCC_ASEPCI, если его снять то плата стартует, но конечно не дает изо все питания кроме видео поднимаются. Я понимаю, что без всей запитки хаба - это норма))) Вопрос. Что это за сигнал - не могу до конца понять его назначение (вроде как запитывает линии pci хаба). Но так как он залит просто так не хотелось бы менять хаб на новый. Даташит на хаб я не смог найти (ну или плохо ищу). Не знаю дальнейшего запуска данной платформы после запитки этой части. Если кто-то знает или есть даташит, то я буду очень презнателен.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: DNS H150 (6-71-w65s0-d02) залитый VCC_ASEPCI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
