Текущее время: 07 май 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: DNS H150 (6-71-w65s0-d02) залитый VCC_ASEPCI
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 08:58
Добрый день. Принесли залитый пивом, причем обильно. Все гнилье было почищено и заменено на новое. Ни один шим не пострадал, но прыгало питание обоих дежурок и происходит щелчек в момент попытки старта. Потребление при этом прыгает до пол ампера. По схеме нашел интересную деталь - дроссель L22 что запитывает хабовую часть сигнал V3.3S_VCC_ASEPCI, если его снять то плата стартует, но конечно не дает изо все питания кроме видео поднимаются. Я понимаю, что без всей запитки хаба - это норма))) Вопрос. Что это за сигнал - не могу до конца понять его назначение (вроде как запитывает линии pci хаба). Но так как он залит просто так не хотелось бы менять хаб на новый. Даташит на хаб я не смог найти (ну или плохо ищу). Не знаю дальнейшего запуска данной платформы после запитки этой части. Если кто-то знает или есть даташит, то я буду очень презнателен.
 Заголовок сообщения: Re: DNS H150 (6-71-w65s0-d02) залитый VCC_ASEPCI
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 06:44
OK, Google->intel 8 series chipset pdf
Сделайте замеры всех вторичных источников питаний.
L22 со стороны PCH(U32/V32) какое сопротивление?
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS H106 (6-71-w65s0-d02) Залитик
в форуме DNS
Lordofhell
29 сен 2022, 16:30
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SB (6-71-w65s0-d02) нет 5в
в форуме DNS
Hoks
23 янв 2016, 17:42
Hoks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H114 (HD) (Clevo 6-71-W65S0-D02) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме DNS
serg_tok
17 июн 2016, 10:25
Vanadiy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SB (6-71-w65s0-d02) На кнопке включения 19 В
в форуме DNS
Shukur
30 июн 2016, 16:51
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CLV-650-FHD (6-71-W65S0-D02) Долго загружается.
в форуме Clevo
Артём272
14
6808
23 авг 2016, 12:14
Артём272 Перейти к последнему сообщению
