Текущее время: 27 апр 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: DNS (w251esmb-0d) После грозы
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:53
DNS w251esmb-0d после грозы, выгорела U29 TPD7S019 и BD82HM76.
После замены аппарат запустился, но с дефектом на экране, изображение растянуто по горизонтали и изменена цветопередача, неужели видику досталось?
Биос прошивал, без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (w251esmb-0d) После грозы
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 14:24
А на внешке как себя ведет? Может самой матрице досталось?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 21:01
Сравни между собой эти каналы
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 18:17
1. Подкинуть матреху рабочую
2. Отзвонить линии LVDS , если сопротивление отличается , то смотреть по схеме от куда они растут - в этом случае под замену либо хаб либо видик, либо LVDS Transmitter если он есть
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 16:59
Заменил экран, и все встало на свои места.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164777 (W251ESMB-OD) Ищу bios
в форуме DNS
awd
8596
20 дек 2016, 15:33
Nightwalker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно?
в форуме DNS
Vovan800
12
6079
03 сен 2016, 17:54
Angell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253EGQ (Clevo W251ESMB-0D) При подключенной батарее БП уходит в защиту.
в форуме DNS
Enlil
26 апр 2015, 15:16
Enlil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W271EFQ (w251esmb) Нет изображения.
в форуме DNS
Nitloy
3144
31 май 2016, 17:02
Nitloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0150993 (W251ESMB-0D) Кто и как тактирует мульт
в форуме DNS
seminenko
2054
30 сен 2016, 22:11
