DNS w251esmb-0d после грозы, выгорела U29 TPD7S019 и BD82HM76. После замены аппарат запустился, но с дефектом на экране, изображение растянуто по горизонтали и изменена цветопередача, неужели видику досталось? Биос прошивал, без изменений.
Yurich36
Заголовок сообщения: Re: DNS (w251esmb-0d) После грозы
Добавлено: 07 сен 2017, 14:24
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 00:02 Наличности на руках: 32.02 Сообщения: 13 Откуда: Воронеж
А на внешке как себя ведет? Может самой матрице досталось?
demon163rus
Добавлено: 07 сен 2017, 21:01
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 11:41 Наличности на руках: 0.41 Сообщения: 109 Откуда: Москва
Вложение:
Сравни между собой эти каналы
_________________ Миру Мир))
AndreyVl96
1. Подкинуть матреху рабочую 2. Отзвонить линии LVDS , если сопротивление отличается , то смотреть по схеме от куда они растут - в этом случае под замену либо хаб либо видик, либо LVDS Transmitter если он есть
_________________ ***************
Timon77
Сейчас этот форум просматривают: nick0001 и гости: 11
