В общем принесли сей девайс, по словам клиентов: "сел, поставили на зарядку, и он больше не включился", у меня в ремонте лежит еще один Nexus 7, с битым экраном, подкинув от последнего материнку на первый он прекрасно запустился и показал полный заряд батареи, значит дело в МАМКЕ.
При попытке старта родная мать не дает никакого изображения на экран, слегка греется чипсет.
при подключении автоматически определяется но диск не показывает, при попытке запустить Bootloader ("PWR" + "-") и подключить USB определяется как "Неопознанное устройство" соответственно дрова бута скачанные отсюда
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry14937709 не устанавливаются.
Так же читал статью
http://7nexus.ru/howto/544/ но опять же, все эти манипуляции говорят что в Boot должен заходить и давать изображение, а его нет.
В связи с чем у меня 2 подозрения:
1. Накрылся чипсет
2. Накрылся один из слотов памяти
Господа, укажите на верность или неверность моих догадок и проинструктируйте мои дальнейшие действия, спасссссибо всем заранее
