Текущее время: 07 май 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: Nexus 7 прикинулся кирпичом
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 15:01
В общем принесли сей девайс, по словам клиентов: "сел, поставили на зарядку, и он больше не включился", у меня в ремонте лежит еще один Nexus 7, с битым экраном, подкинув от последнего материнку на первый он прекрасно запустился и показал полный заряд батареи, значит дело в МАМКЕ.
При попытке старта родная мать не дает никакого изображения на экран, слегка греется чипсет.
при подключении автоматически определяется но диск не показывает, при попытке запустить Bootloader ("PWR" + "-") и подключить USB определяется как "Неопознанное устройство" соответственно дрова бута скачанные отсюда http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry14937709 не устанавливаются.
Так же читал статью http://7nexus.ru/howto/544/ но опять же, все эти манипуляции говорят что в Boot должен заходить и давать изображение, а его нет.
В связи с чем у меня 2 подозрения:
1. Накрылся чипсет
2. Накрылся один из слотов памяти
Господа, укажите на верность или неверность моих догадок и проинструктируйте мои дальнейшие действия, спасссссибо всем заранее :-):
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Nexus 7 прикинулся кирпичом
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 09:42
Нет даже связи с Tegra или обрыв шины USB. Попробуйте сильно охладить плату, и включить холодной. Буквально вчера был такой же, определялся как "Неопознанное устройство", после холодильника - включился. Но. К сожалению после полной зарядки (и соответственно прогрева) снова впал в кому.
P.S. Пока был включен и нагрет - сам не выключался. Даже без EMMC будет видется в APX режиме.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 11:44
Приносили с такими симптомами, к нам в сервисный центр, поменяли материнку, так как все манипуляции и рекомендации от асуса результатов не дали.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 22:51
забыл закрыть тему, там просто проц менять надо было, в моем случае, так и сделал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KLV-32NX400 - прикинулся кирпичом
в форуме SONY
alien_2005
11983
08 июл 2014, 08:37
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-772G (EA/VA70HW REV2.0) Прикинулся кирпичем
MisterAlex
18 июл 2017, 18:01
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a315-54k (la-h782p) прикидывается кирпичом
psihX1
24
3559
16 мар 2022, 12:28
andrei_n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Asus google nexus 7 нет изображения
в форуме Asus
Size
03 авг 2014, 17:50
europond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF300 NEXUS 7 И ДРУГИЕ ASUS ПЛАНШЕТЫ.
в форуме Asus
zAken
04 сен 2014, 05:38
zAken Перейти к последнему сообщению
cron
