Текущее время: 27 апр 2024, 05:13
Sergej
Заголовок сообщения: Re: SM-T311 не заряжается Добавлено: 21 сен 2014, 01:20 |
aceton, что есть, отправил в личку viewtopic.php?p=190213#p190213 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- Открываются с WinRAR 5.01 и выше !!!
qaswe0
Заголовок сообщения: Re: SM-T311 не заряжается Добавлено: 19 апр 2018, 10:34 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2017, 16:54 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Я уже тоже к этому пришел))) Нашел видео полезное на ютюбе https://www.youtube.com/watch?v=CY8UAMu7E-E, там и блок питание шикарный. У меня же есть только такой блок ( брал для планшета в машину). К тому же у аккума 2 черных и два красных ( помимо двух желтых) подключаться надо обязательно к двум или по одному достаточно?
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: SM-T311 не заряжается Добавлено: 10 июл 2018, 10:36 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 96 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
Polishchuk писал(а): Пришел в ремонт sm-t310 не заряжает. Разъем раздолбан, клиент сам вскрывал и повредил акб и U502. При замыкании входа и выхода U502 зарядка появляется. Чем чревато если кинуть перемычку? если проблема не с TR500 - меняйте U502 перемычками экспериментируйте только для себя, но не для клиентов.
wordmaster
Заголовок сообщения: Re: SM-T311 не заряжается Добавлено: 19 сен 2018, 17:24 |
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 09:53 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 24 Откуда: Санкт-Петербург
serwiga писал(а): Проблема очень похожа, за исключением, иногда все таки начинает заряжать и до 100% без проблем, при этом зарядка включается через раз, провода пробовал разные, решил тоже поменять max77693, результат отпишу позже, для тех кто просил прикладываю фото https://ibb.co/ceuZnnзамена max77693 дала результат, проблема похожая - заряжается но слабым током порядка 0,4 ампера?
wordmaster
Заголовок сообщения: Re: SM-T311 не заряжается Добавлено: 11 апр 2019, 12:22 |
fenikcs писал(а): Хоть бы фотку скинул какие элементы тебе надо опознать Спасибо за ответ обвязку восстановил, но после замены контроллера тока зарядки так и нет.
