Текущее время: 30 апр 2024, 23:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SM-T311 не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 17:26
Здравствуйте, пришел в ремонт SM-T311 перестал заряжаться, включается,на зарядку не реагирует (в любом состоянии вкл/выкл.) Шлейф с разъемом рабочий, на плату заходит +5в. На ключе зарядки( регуляторе PT7615a) питания нет, может есть у кого кусочек схемы, если не жалко. Мыло:aceton@land.ru.
P.S: очень похоже на обрыв в входной цепи дросселя или предохранителя.
 Заголовок сообщения: Re: SM-T311 не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 20:21
какой зарядник?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
есть схемка от SM-T211, то же самое вроди но 7 дюймов
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 18:54
гугл в помощь
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 01:20
aceton, что есть, отправил в личку
viewtopic.php?p=190213#p190213
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Открываются с WinRAR 5.01 и выше !!!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 17:40
какой шнур зарядника? Если micro USB то скорее всего проблема именно в нем, попробуйте подключить другим, заведомо исправным проводом. Сталкивался с подобным не раз.
Тяжела и неказиста - жизнь простого программиста!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:27
пришел сегодня в ремонт похожий девайс sm-t310 не заряжает.
оказалось проблема была в max77693 заменил начал заряжаться.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 22:34
есть вот такая схема поиска неисправностей.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 18:54
Была такая же проблема с зарядкой но на 7100. Решил заменой max77693
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 21:13
такая же фигня сгорела max77693 и под ней выгорели пятаки и разьем зарядки USB 11 pin, планшет работает но не заряжает и комп его не видит может нужен какой нить родной кабель?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 14:20
Все что удалось найти по этой модели...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:53
Обращаюсь за помощью. при снятии max77693 совсем забыл посмотреть как стояла родная ( у какого угла на плате точка). или подскажите, или просто киньне фотку платы.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:30
тут картинка есть. :a_g_a:
http://www.mobilab.vn/parts/ic-nguon-sa ... 1-277.html
да и там вроде указан ключ в виде треугольника.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 09:01
DilanHant
Выяснил как паять? Столкнулся с то же проблемкой...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 15:19
Проблема очень похожа, за исключением, иногда все таки начинает заряжать и до 100% без проблем, при этом зарядка включается через раз, провода пробовал разные, решил тоже поменять max77693, результат отпишу позже, для тех кто просил прикладываю фото
https://ibb.co/ceuZnn
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:05
serwiga, спасибо за фото.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 16:23
Всем привет! У планшета умерла кнопка включения. В остальном же он работал как часы и заряжался. Как то забросил я его на полку и забыл про него месяца на 2-3. Вчера прилетел шлейф с китая. Заменил. Ставлю на зарядку, 1, 2 часа - тишина. Реакции на кнопку нет. Замерил напряжение на аккумуляторе 2.53 вольта. При зарядке тоже самое. Что это может быть подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 00:54
толкни батарейку чемнить ввиде лбп или какимнить блоком питания, ограничивая ток 1-1,5А
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 10:34
Я уже тоже к этому пришел))) Нашел видео полезное на ютюбе https://www.youtube.com/watch?v=CY8UAMu7E-E, там и блок питание шикарный. У меня же есть только
Изображение такой блок ( брал для планшета в машину). К тому же у аккума 2 черных и два красных ( помимо двух желтых) подключаться надо обязательно к двум или по одному достаточно?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 11:23
по одному можно, на один красный +, на черный -.. кратковременно подать 4.2V с ограничением до 1А. долго днржать не нужно, хватить поднять 3.4-3.5 V на акуме. дальше в планшет и штатно заряжать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:02
А это чудо что я на фото показал справиться с этой задачей? :-):
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 46 секунд: ----------
Поднял до 3.77 - 0 эмоций. Походу надо до номинала поднимать 3.8 ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 08:41
Всем спасибо! Я так и не понял как он включился)))) но последние действия были такими
1 поднятый до 3.7 аккум ( поднимал в связке зарядка авто + преобразователь что на фото выше)
2 сегодня утром отключил аккум ( делал это много раз и не помогало )
3 без аккума подключил зарядку и о чудо планшет подал признаки жизни. далее я его включил ( так же без аккума)
4 подключил аккум, включил и увидел заряд 28%. Поставил заряжаться!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 15:01
Пришел в ремонт sm-t310 не заряжает.
Разъем раздолбан, клиент сам вскрывал и повредил акб и U502. При замыкании входа и выхода U502 зарядка появляется. Чем чревато если кинуть перемычку?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 10:36
Заблокирован
если проблема не с TR500 - меняйте U502
перемычками экспериментируйте только для себя, но не для клиентов.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 17:24
замена max77693 дала результат, проблема похожая - заряжается но слабым током порядка 0,4 ампера?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 11:31
Народ, хелп! Менял контроллер заряда max77693 и снес обвязку помогите опознать элементы, а лучше схемой! :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 06:50
Хоть бы фотку скинул какие элементы тебе надо опознать :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 18:36
Нужно прозвонить к контроллеру сигналы rx и tx(от разьйома usb) - из-за обрыва одного из них заряжаться тоже не будет!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:22
Спасибо за ответ обвязку восстановил, но после замены контроллера тока зарядки так и нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 16:15
На t211 или t311, делал один раз с проблемой не вкл и не заряжается, точно не помню какая модель, там был виной фильтр заряда ( его пробил резюк в обвязке) и резюк так же под замену , по какой то из этих моделей есть мануал с такой проблемой в инете.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 10:51
Ага. подтверждаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galaxy Tab 3 SM-T311 медленно заряжается
в форуме Samsung
tuneadec
24 мар 2017, 14:07
romaprost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung sm-t311 Не включается
в форуме Samsung
AsW.cfg.31r
29 авг 2016, 22:09
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. узнать элементы t311
в форуме Samsung
osip
05 апр 2017, 16:11
osip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung sm-t311 кнопка хоум
в форуме Куплю | Buy
netwisher
23 июл 2017, 08:13
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung sm-t311 замена флешки emmc
в форуме Samsung
kyp
24 ноя 2017, 18:42
kyp Перейти к последнему сообщению
