Текущее время: 26 апр 2024, 11:27
borisenkoooo
Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 Добавлено: 22 янв 2015, 18:42 |
Сообщения: 32 Откуда: Чебоксары
По счастливой случайности сейчас готовится к отдаче такой аппарат, замерил напряжение на коннекторе батареи, там сейчас 3.68 В и растет, скачки напряжения - не нормально, как минимум должно быть выше чем на клемах батареи в отключенном состоянии, похоже на то, как ведет себя разряженный в ноль планшет, заряжаться не станет покуда не будет 3.2-3.3 вольта примерно на аккумуляторе изначально, вообщем проверь батарею
ZASlonovsky
Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 Добавлено: 20 сен 2016, 03:15 |
Сообщения: 22 Откуда: Саратов
LEXAGRIN писал(а): В этих планшетах еще часто emmc дохнет, поэтому, прежде чем ковыряться с u505-506, желательно аппарат от блока стартануть. Какое потребление будет при дохлой emmc ?
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 Добавлено: 06 окт 2016, 11:26 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
ZASlonovsky писал(а): LEXAGRIN писал(а): В этих планшетах еще часто emmc дохнет, поэтому, прежде чем ковыряться с u505-506, желательно аппарат от блока стартануть. Какое потребление будет при дохлой emmc ? Обычно висит на 50-60 мА
smd52
Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 Добавлено: 06 дек 2016, 19:16 |
Сообщения: 3 Откуда: Харьков
Взял б/у планшет ТАВ3 SM T-2110 через Новую Почту, сразу всё проверить не смог. Дома обнаружил с помощью AIDA64 что батарея показывает ёмкость 2100мА вместо 4000мА. При полной зарядке, отсоединил АКБ, напряжение 4,13....Вольта, но ёмкость в 2 раза ниже. Вопрос, если отпаять контролер и зарядить батарею на прямую, а потом припаять обратно, он не накроется.
fokinmax
Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 Добавлено: 07 дек 2016, 14:32 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 15:52 Наличности на руках: -1.96
Сообщения: 27 Откуда: Липецк
ZASlonovsky писал(а): LEXAGRIN писал(а): В этих планшетах еще часто emmc дохнет, поэтому, прежде чем ковыряться с u505-506, желательно аппарат от блока стартануть. Какое потребление будет при дохлой emmc ? по разному может быть. Может вообще только при нажатии кнопки включения ток появляться, а при отпускании падать до 0. Чтоб наверняка - только подпаиваться к флехе и пробовать вычитывать. Вообще мертвая флеха - типовуха на этих аппаратах
mrvova
Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 Добавлено: 15 май 2017, 22:40 |
Зарегистрирован: 15 июн 2015, 16:44 Наличности на руках: 16.11
Сообщения: 82 Откуда: Lviv
smd52 писал(а): Взял б/у планшет ТАВ3 SM T-2110 через Новую Почту, сразу всё проверить не смог. Дома обнаружил с помощью AIDA64 что батарея показывает ёмкость 2100мА вместо 4000мА. При полной зарядке, отсоединил АКБ, напряжение 4,13....Вольта, но ёмкость в 2 раза ниже. Вопрос, если отпаять контролер и зарядить батарею на прямую, а потом припаять обратно, он не накроется. простите конечно, но пост полный бред. сколько времени планшет от батареи работает в среднем? если 6+ часов значит всё хорошо, если меньше АКБ под замену (если не было попадания влаги и т. д.), если нет практики в ремонте занесите в СЦ тогда Вам помогут не потерять лишние деньги ....
D1name
Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 Добавлено: 11 июл 2017, 19:14 |
Сообщения: 4 Откуда: Усинск
city писал(а): Здравствуйте ! Планшет Samsung T211 проблема при подключении зарядного устра-ва нет индикации на подключении зарядки. Заменил микросхему SMB358S (358S) купленной у китайцев реакция на подключения зарядки появилась но зарядка как стоит на определенном проценте так и не поднимается, аккумулятор менял. На форумах читал , что не совпадает I2C адрес (номер_шины) на котором висит зарядка и нужно править ядро Kernel.img. адрес I2C которого можно определить с помощью утилиты i2cdetect. Посоветуйте продавца 358s без правки ядра Kernel.img. Может есть еще какие то нюансы ? Есть как минимум два вида данной микросхемы. 1947 и 1939, смотреть нужно по оригиналу, и вполне возможно что с али прислан брак.
BAZIL
Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 Добавлено: 13 янв 2018, 16:59 |
Зарегистрирован: 26 мар 2016, 13:08 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 15 Откуда: г. Москва
city писал(а): Здравствуйте ! Планшет Samsung T211 проблема при подключении зарядного устра-ва нет индикации на подключении зарядки. Заменил микросхему SMB358S (358S) купленной у китайцев реакция на подключения зарядки появилась но зарядка как стоит на определенном проценте так и не поднимается, аккумулятор менял. На форумах читал , что не совпадает I2C адрес (номер_шины) на котором висит зарядка и нужно править ядро Kernel.img. адрес I2C которого можно определить с помощью утилиты i2cdetect. Посоветуйте продавца 358s без правки ядра Kernel.img. Может есть еще какие то нюансы ? Править ядро под китайский чип не представляет большой сложности, тем более в интернете есть готовые прошивки. Будут сложности, обращайтесь.
Aleksei08
Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 Добавлено: 27 янв 2018, 22:25 |
Сообщения: 1 Откуда: Элиста
BAZIL писал(а): city писал(а): Здравствуйте ! Планшет Samsung T211 проблема при подключении зарядного устра-ва нет индикации на подключении зарядки. Заменил микросхему SMB358S (358S) купленной у китайцев реакция на подключения зарядки появилась но зарядка как стоит на определенном проценте так и не поднимается, аккумулятор менял. На форумах читал , что не совпадает I2C адрес (номер_шины) на котором висит зарядка и нужно править ядро Kernel.img. адрес I2C которого можно определить с помощью утилиты i2cdetect. Посоветуйте продавца 358s без правки ядра Kernel.img. Может есть еще какие то нюансы ? Править ядро под китайский чип не представляет большой сложности, тем более в интернете есть готовые прошивки. Будут сложности, обращайтесь. Здравствуйте я так и не нашёл готовой прошивки под Китайский чип. Не могли бы вы пот сказать или дать ссылку на нее? .
BAZIL
Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 Добавлено: 29 янв 2018, 23:11 |
Aleksei08 писал(а): BAZIL писал(а): city писал(а): Здравствуйте ! Планшет Samsung T211 проблема при подключении зарядного устра-ва нет индикации на подключении зарядки. Заменил микросхему SMB358S (358S) купленной у китайцев реакция на подключения зарядки появилась но зарядка как стоит на определенном проценте так и не поднимается, аккумулятор менял. На форумах читал , что не совпадает I2C адрес (номер_шины) на котором висит зарядка и нужно править ядро Kernel.img. адрес I2C которого можно определить с помощью утилиты i2cdetect. Посоветуйте продавца 358s без правки ядра Kernel.img. Может есть еще какие то нюансы ? Править ядро под китайский чип не представляет большой сложности, тем более в интернете есть готовые прошивки. Будут сложности, обращайтесь. Здравствуйте я так и не нашёл готовой прошивки под Китайский чип. Не могли бы вы пот сказать или дать ссылку на нее? . Вот здесь посмотрите, под две прошивки: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 6&start=90
BAZIL
Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 Добавлено: 10 фев 2018, 17:44 |
sky_p.k.v писал(а): Всем привет! Проблема с зарядкой... гнездо было сломано! после замены аппарат не заряжается, проверил обвязку все ОК, поменял U506, а аппарат так и не заряжается! Подскажите что может быть? Если меняли на новую, пробуйте заменить прошивку ядра U506. Выше есть описания и ссылки.
BAZIL
Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 Добавлено: 31 окт 2018, 22:25 |
Pahons писал(а): Мне помогла замена u506 Меняли с донора или приобретённой?
8965
Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 Добавлено: 08 ноя 2018, 23:57 |
Сообщения: 156 Откуда: Хайфа Израиль
BAZIL писал(а): Меняли с донора или приобретённой? на gsmserver сейчас нормальные 358 продают. Поставил уже больше десятка
_________________ А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
