Текущее время: 27 апр 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: Acer A510 LA8511P Rev 1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 16:12
Принесли залитый чаем. После залития включили на зарядку. Окисления только на плате с разъемом, на материнке чисто. Акум был севший 2.8В зарядил от ЛБП попробовал включить - не включился. Реакция на кнопку: 1 раз мигает белый светодиод, поднимаются 5В, 3.3В, 1.8В. Если подержать кнопку включения снова плата "выключится". при этом изображения и вибрации нет.
Как я понял, PU7 должна формировать 2 напруги 1.8В и 1.2В - 1.8В есть, 1.2В нет. Должны ли они подниматься одновременно или нет? Пните пожалуйста в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A510 LA8511P Rev 1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 19:29
Биос шили? На залитиках после отмытия первым делом.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 19:47
voronn
Какой биос ты имееш в виду ? Может у него просто бут слетел и eMMC сдохла ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 11:39
биос на A500 болезнь, у меня А510... тут нет такой флешки. От залития на плате следов нет. И если бы память сдохла - белый диод горел бы, а у меня сразу гаснет...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 17:52
При чем тут светодиод ? Отнеси к нормальному мастеру - дай шанс планшету .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 15:59
Других предположений, я так понял, не будет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A510 не включается
в форуме Acer
murchik1986
24 окт 2015, 17:48
NikolayProNN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a510 его-не видит комп
в форуме Acer
feodor18
3665
28 авг 2015, 21:53
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer iconia tab A510 не запускается . Помогите.
в форуме Acer
andron
22
17841
29 июн 2017, 12:47
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка acer a510-a701 из APX
в форуме Acer
valgus
5281
16 ноя 2020, 19:22
yuragab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A510 (daql9mb18c0) Переделка в UMA
в форуме LG
Dim32
14 окт 2017, 15:26
Dim32 Перейти к последнему сообщению
