Текущее время: 26 апр 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: Док станция Acer w510/511
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:20
Всем здравствуйте. Принесли док станцию от планшетика acer w510/511 с диагнозом не заряжается. Первый замер на батарее показал 3,07В. Док был оставлен на зарядке и послудующий замер уже показывает менее 0,5В. Из знакомого здесь только чарджер BQ25, который был поменен. Результат тот же. Попытки найти схему успехом не увенчались, максимум что находил это объявления о покупке/продаже. Что следует проверить, не имея при этом схемы?
 Заголовок сообщения: Re: Док станция Acer w510/511
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 16:37
Попробуйте зарядить батарею от внешнего блока питания.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 14:56
ТС, так как вышел из ситуации? Проблема обнаружена?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 16:59
Интересная схемотехника....чарджер утянул шим ,точнее схему запуска шима(пробита ножка), чарджер меняли до меня(bq24725)Но основная проблема не видит планшет док станцию..буду рисовать дальше
---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 28 секунд: ----------
Детально выглядит так....при подаче питания Bq формирует с помощью встроенного стабилизатора 6в,они являются сигналом разрешения запуска шим 5в, из 5в формируется 3,3в(стабилизатором), 3,3в питают процессор и он начинает общатmся с bq,начинается заряд акб.Если акб заряжена,то 5в формирует другой шим от акб и по мере разряда акб включается зарядка,если исправна микросхема чарджера и будет работать до первого сбоя или разряда акб ниже нормы.
ps В моем случае зарядку восстановил,но пробит контроллер(pic24) по шине и2с....док в помойку,жалко время :cry_ing:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia W510 не заряжается док. станция
в форуме Acer
Igor055
20 мар 2019, 07:39
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема для Acer Iconia W510/511 (WT3_MB)
в форуме Acer
Vlad6997
20 ноя 2018, 19:03
drive_neo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. док станция для внешней видеокарты, помогите опознать элемент
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
dnscheb
21 фев 2018, 16:04
dnscheb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T420i и док станция Type 4338 - проблема 3го экрана
alien_2005
06 июл 2018, 17:03
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM x30 (ThinkPad ) Не отстыковывается док-станция
atztek
11 мар 2019, 09:18
atztek Перейти к последнему сообщению
