Acer Iconia Tab A511 Каким образом перепрошить аппарат ? Пробовал 2 разные sd карты, заливал 2 разные прошивки переименованные в update.zip в корень форматированной в FAT32. Зажимал питание и громк. "-", после гудка вибро удерживал "-" но ничего не происходит... Каким образом прошить данный аппарат ?
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A511 (циклично перезагружается на заставке приветствия, не могу прошить )
Добавлено: 14 окт 2016, 21:07
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 1.49 Сообщения: 133 Откуда: Россия
Добавлено: 14 окт 2016, 21:12
Зарегистрирован: 16 апр 2016, 09:46 Наличности на руках: 8.06 Сообщения: 87 Откуда: Russia
А с карты вообще мало чего из планшетов шьется. С компа да через кабель - это дело. Хотя в данном случае вроде как с карты и надо... Вот тут этот аппарат вдоль и поперек прошивают: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=337486
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A511 (циклично перезагружается на заставке приветствия, не могу прошить ) [РЕШЕНО]
